[ARM入门] IAR中怎么把h文件添加到c文件下面
13659|11
 楼主| 周天外天 发表于 2013-11-4 00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
iar 中怎么把h文件添加到c文件下面,人工添加,不是自动添加的那种
阿南 发表于 2013-11-4 15:40 | 显示全部楼层
没用过IAR,存帮顶
guangbiao 发表于 2013-11-4 15:51 | 显示全部楼层
没搞明白楼主想干啥???
用#include “XXX.H”就可以了,如果路径问题,可以在编译器的预编译对话框,设置包含路径。
戈卫东 发表于 2013-11-4 16:07 | 显示全部楼层
不需要手动添加的吧? 如果你的C里面有 #include 某个H, 它会自动添加进去.
Dick00 发表于 2013-11-4 17:04 | 显示全部楼层
楼上说的对,用“”会自动添加,用<>的话要添加到该文件目录下。
 楼主| 周天外天 发表于 2013-11-4 17:34 | 显示全部楼层
楼上说的对,用“”会自动添加,用的话要添加到该文件目录下。
对,就是用<>,怎么添加啊??
sogo 发表于 2013-11-5 10:34 | 显示全部楼层
打开项目---->右击进入option选择栏---->C/C++Compiler---->Preprocessor选项卡---->在include directories中填入.h所在的路径
Jaydon 发表于 2013-11-5 22:37 | 显示全部楼层
不太明白
零点五零 发表于 2015-6-11 09:40 | 显示全部楼层
打开项目---->右击进入option选择栏---->C/C++Compiler---->Preprocessor选项卡---->在include directories ...
option选项是暗的是怎么回事,我也是不知道怎么添加头文件路径
suguibin02 发表于 2016-3-16 15:40 | 显示全部楼层
$PROJ_DIR$\..\uCOS-II\Source
qixingliaowang 发表于 2018-5-2 20:06 | 显示全部楼层
那只能添加一个文件啊
hwh132 发表于 2018-5-4 09:49 | 显示全部楼层
7楼正解
