[STM8] TIM1定时器 PWM输出设置问题
3959|13
 楼主| crazy2012 发表于 2013-11-6 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
搞定
香水城 发表于 2013-11-6 12:13 | 显示全部楼层
使用的哪颗芯片?
引用的哪个文档?
 楼主| crazy2012 发表于 2013-11-6 14:28 | 显示全部楼层
使用的哪颗芯片?
引用的哪个文档?
香主终于来了,这个问题困扰我好几个月了,这个表格是STM8S903的中文参考手册,160页的,当然STM32也有有这个表格,这个是关于TIM1高级定时器的用法。
我现在在做无刷马达控制,   我现在需要用TIM1尽心任意控制。
我要求CH1可以输出PWM,PWM关断的时候可以任意设置CH1的电平为1或者0。
CH1N也是如此,并且CH1和CH1N的状态可以独立互不干扰的设置。
 楼主| crazy2012 发表于 2013-11-6 14:29 | 显示全部楼层
使用的哪颗芯片?
引用的哪个文档?
手册我从去年就开始看了,一直不明白这个。
 楼主| crazy2012 发表于 2013-11-6 14:37 | 显示全部楼层
使用的哪颗芯片?
引用的哪个文档?
比如下面我的设置不知道为何居然没有效果
下面这段代码我的目的是想关闭CH1,CH1N的PWM互补输出,并且将CH1设置为低电平,CH1N设置为高电平。但是我用示波器测试发现CH1N通道的电平根本无法设置为1。
  1.                                         TIM1_OC1PolarityConfig(TIM1_OCPOLARITY_HIGH);
  2.           TIM1_CCxCmd(TIM1_CHANNEL_1, DISABLE);
  3.                                         TIM1_OC1NPolarityConfig(TIM1_OCNPOLARITY_LOW);
  4.           TIM1_CCxNCmd(TIM1_CHANNEL_1, DISABLE);
wujwul 发表于 2013-11-6 16:30 | 显示全部楼层
我这两天也是这样的,没有解决掉,我的疑问是在我设置PWM互补输出时端口的电平总是一致的,很烦啊,调试了半天也没有搞定,我用的是IAR +stlink+STM8S208,另外我和楼主一样也是打算开发一款无刷电机控制
 楼主| crazy2012 发表于 2013-11-6 16:31 | 显示全部楼层
我这两天也是这样的,没有解决掉,我的疑问是在我设置PWM互补输出时端口的电平总是一致的,很烦啊,调试了 ...
:Q
wujwul 发表于 2013-11-6 16:34 | 显示全部楼层
抓狂啊,哎,搞了好几天都没有搞定,我在广州,老兄,你在哪里啊
zhaoxinzxzx 发表于 2013-11-6 17:46 | 显示全部楼层
在CCER寄存器里设置下端口输出的极性不就可以了吗?
香水城 发表于 2013-11-6 17:47 | 显示全部楼层
这里有个示例代码LZ拿去参考一下,并且8位机建议不要用库了
Motor_Drive.zip (282.07 KB, 下载次数: 70)
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
chuangpu + 3 赞一个!
查看全部评分
chuangpu 发表于 2013-11-6 21:24 | 显示全部楼层
还是香主给力   顶一个   这个来的很直接   谢谢了   香主
 楼主| crazy2012 发表于 2013-11-6 23:23 | 显示全部楼层
我找到解决办法了。今天太晚了,明天我发出来你看看。
 楼主| crazy2012 发表于 2013-11-7 19:43 | 显示全部楼层
BLDC_131107.rar (15.54 KB, 下载次数: 41)
我的马达转起来了,这个是我写的程序,你看下。我用的是903的片子
zergzz 发表于 2015-7-9 19:56 | 显示全部楼层
