[STC单片机] 新手 stm8 stvd编译出错
4216|10
 楼主| 练习本 发表于 2013-11-7 00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触stm8s 那个stvd弄了很久啊。。。
程序:
#include "stm8s.h"
main()
        GPIO_DeInit(GPIOB);        //恢复初始值
        GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_5, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
        //设置led阴极所接io为输出模式
        GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_IN_FL_IT);
        //设置按键引脚所接io为浮动输入有中断功能
        EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_TLISENSITIVITY_FALL_ONLY);
        //设置中断为下降沿触发
        while (1);
 楼主| 练习本 发表于 2013-11-7 00:01 | 显示全部楼层
----------- Project anjiansaomiao - STM8 Cosmic - Configuration Debug -------------
Compiling main.c...
cxstm8 -istm8s_stdperiph_driver\inc +debug -pxp -no -l +mods0 -pp -i"C:\Program Files (x86)\COSMIC\CXSTM8\Hstm8"  -clDebug\ -coDebug\ main.c
#error cpstm8 main.c:14(56) missing argument
main.c:
The command: "cxstm8 -istm8s_stdperiph_driver\inc +debug -pxp -no -l +mods0 -pp -i"C:\Program Files (x86)\COSMIC\CXSTM8\Hstm8"  -clDebug\ -coDebug\ main.c " has failed, the returned value is: 1
exit code=1.
main.o - 3 error(s), 0 warning(s)
 楼主| 练习本 发表于 2013-11-7 00:02 | 显示全部楼层
该包含的都包含了
 楼主| 练习本 发表于 2013-11-7 00:03 | 显示全部楼层
把EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_TLISENSITIVITY_FALL_ONLY);注释掉就没事了,这是什么问题?求解答
 楼主| 练习本 发表于 2013-11-7 08:48 | 显示全部楼层
没人来吗:'(
ayb_ice 发表于 2013-11-7 08:48 | 显示全部楼层
要么没有定义,要么没有声明
神的礼物 发表于 2013-11-7 09:45 | 显示全部楼层
把EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_TLISENSITIVITY_FALL_ONLY)改为
EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_GPIOD, EXTI_SENSITIVITY_FALL_ONLY);
看看
 楼主| 练习本 发表于 2013-11-7 13:01 | 显示全部楼层
EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_PORT_ ...
改了,看了一下那个库函数的问题,我看到的是EXTI_SetTLISensitivity(EXTI_TLISENSITIVITY_FALL_ONLY);但是复制过去之后就变成EXTI_SetExtIntSensitivity(EXTI_TLISENSITIVITY_FALL_ONLY),这是什么回事
 楼主| 练习本 发表于 2013-11-7 13:04 | 显示全部楼层
还有一个问题是我在书上例程看到有一个enableInterrupts()这个函数 ,也不是他自己定义的,但是我在库函数里面没找到这个函数,是不是库的版本问题?
神的礼物 发表于 2013-11-7 15:45 | 显示全部楼层
在stm8s.h里面
 楼主| 练习本 发表于 2013-11-7 19:03 | 显示全部楼层
在stm8s.h里面
非常感谢!
