二极管同向串联的作用
2298|6
 楼主| 大公子2013 发表于 2013-11-7 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,看了一些芯片手册里面都有这样的二极管设计,不知道为什么,请教高手指点!
zhaohe2001 发表于 2013-11-7 16:08 | 显示全部楼层
这是保护端口用的,保证端口电压 大于-0.7V, 小于VCC+0.7V
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
大公子2013 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 大公子2013 发表于 2013-11-7 16:22 | 显示全部楼层
哦,应该是正解,谢谢啊:)
forgot 发表于 2013-11-7 17:19 | 显示全部楼层
钳位二极管
yytda 发表于 2013-11-7 17:34 | 显示全部楼层
有时候是为了提高耐压的
david21ic1 发表于 2013-11-9 14:33 | 显示全部楼层
保护端口,提高ESD
luzhch 发表于 2013-11-9 16:55 | 显示全部楼层
保护端口,提高ESD
正解
