不用中断接收的时候可以接收字符串
1395|16
 楼主| pengf 发表于 2013-11-10 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在弄一个项目,其中需要一个串口通信的,但是我写的程序不用中断接收的时候可以接收字符串
但用中断后,我发觉自己不知道怎样去写接收一个字符串的代码。
renyaq 发表于 2013-11-10 10:48 | 显示全部楼层
没看出你本意思。。。
 楼主| pengf 发表于 2013-11-10 10:48 | 显示全部楼层
是要通过串口发送一个串到PC机,然后PC机正确接收后会返回“OK”两个字符。
supernan 发表于 2013-11-10 10:49 | 显示全部楼层
是不是就是接收“OK”这个串口中断接收子程序不会写?
栩栩如生 发表于 2013-11-10 10:49 | 显示全部楼层
你有写好的吗?帮你改一下,还是重新写啊?
 楼主| pengf 发表于 2013-11-10 10:51 | 显示全部楼层
我想要一个接收多个字符但不确定且在一个范围内的代码。主要是我不知道如何判断是否接收字符串完毕,所以在通过LCD屏幕显示的时候总是不知如何下手。
//------------串口中断接收----------------
void uart_interrupt() interrupt 4
   ES = 0;
   if(RI)
    RI = 0;
    InStr[InStrLoc] = SBUF;
    InStrLoc++;
   else
    TI = 0;
   ES = 1;  //允许串口中断
   return;
//主函数
void main()
int i;
lcd_disp0();
init_serialcomm(); //串口初始化
clrbit=1;   //置清屏标志位
LCD_clear();   //清屏
putnstr(InStr, sizeof(InStr)/sizeof(char));
for(i=0;i<MAXLEN;i++)
   InStr='\0';
while(1)
  delayx1ms(500);
   if(InStrLoc >= MAXLEN)
     LCD_write_char(InStr);
    InStr[0] == '\0';
    InStrLoc = 0;
栩栩如生 发表于 2013-11-10 10:54 | 显示全部楼层
还是接收一个确认字符比较省事,两个麻烦点
volatile sbit OK = 0;
void Receive(void)interrupt xx using 1
       static sbit i = 0;
       if(RI)
             if(!i)
                   if(SBUF == 'O')i = 1;
              else
                   if(SBUF == 'K') OK = 1;//OK由主程序清零
                    i = 0;  //即使错了也置零
        else
 楼主| pengf 发表于 2013-11-10 10:54 | 显示全部楼层
栩栩如生 发表于 2013-11-10 10:56 | 显示全部楼层
貌似RI得手工清除吧,上面的程序还要清除一下下RI
dingy 发表于 2013-11-10 10:56 | 显示全部楼层
51单片的串口通信函数网上应该不少
llljh 发表于 2013-11-10 10:58 | 显示全部楼层
接收不定长的字符需用另一手段处理。
楼主是新手,串口驱动程序其实有几种处理方法,依不同应用场合而不同,多研究和实践就会找到适合自己的。
 楼主| pengf 发表于 2013-11-10 10:59 | 显示全部楼层
哦,知道了,结贴吧
多谢大家指点哈
puppet21 发表于 2013-11-11 09:06 | 显示全部楼层
额……你应该用串口中断……
