下面是我的初始化程序,请各位大神帮一下忙,其中延迟时间通过示波器发现是比较合适的!
void DS1922_GPIO_Config(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_OD; //漏极开路
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
void DS1922L_Rst(void)
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_12);
Delay_us(10);
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_12); //数据线拉低
Delay_us(700); //690~720
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_12); //数据线拉至高电平
Delay_us(73);//71.5~75
//返回1表示未检测到,0则检测到
uint8_t DS1922L_Check(void)
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_12)==0)
return 0;
else
return 1;
uint8_t DS1922_Read_Bit(void)
uint8_t dat;
Delay_us(6); //
Delay_us(9);
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_12)==0) //
dat=0;
else
dat=1;
Delay_us(45); //总计70us
return dat;
uint8_t DS1922_Read_Byte(void)
uint8_t i,j,dat;
dat=0;
for(i=0;i<8;i++)
j=DS1922_Read_Bit();
dat=(j<<7)|(dat>>1);
return dat;
void DS1922_Write_Byte(uint8_t dat)
uint8_t j,testd;
for(j=0;j<8;j++)
testd=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if(testd)//
//write 1
Delay_us(8); //5~15(实际是10us)
Delay_us(80); //(实际是100us)
else
{//write 0
Delay_us(100); //60~120实际是100us延时
Delay_us(7); //结果有10us的延时
//获取ID
void DS1922_ID(void)
uint8_t i;
DS1922L_Rst();
while(DS1922L_Check());
Delay_us(60);
DS1922_Write_Byte(0x33); //readrom
for(i=0;i<8;i++)
ID[i]=DS1922_Read_Byte();
uint8_t DS1922L_Init(void)
//DS1922_GPIO_Config();
DS1922L_Rst();
return DS1922L_Check();
