[ARM入门] 请问Cortex-A9的CPU裸奔需要把代码加载到RAM中运行吗?
3219|6
 楼主| Atom2004 发表于 2013-11-16 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我希望用Cortex-A9的CPU,但不想用操作系统。请问CPU在运行的时候是把代码从Flash中加载到RAM中再执行的,还是直接从Flash中执行的呢?
或者换个方式提问吧,代码和数据是统一放到RAM中执行的,还是想C51的那种结构,直接从Flash中执行代码,只把运行的数据和变量存放到RAM呢?
谢谢!
aozima 发表于 2013-11-16 11:01 | 显示全部楼层
都A9这种级别了,基本不会再在FLASH中运行代码了。
lelee007 发表于 2013-11-16 22:28 | 显示全部楼层
这种问题,建议看看ELF文件结构、链接脚本,运行时环境,这几个东东能彻底解答你的疑惑
黄小俊 发表于 2013-11-16 23:17 | 显示全部楼层
hynwind 发表于 2013-11-18 23:06 | 显示全部楼层
没有操作系统,没有办法发挥A9优势的
wujiarui 发表于 2013-11-19 00:45 | 显示全部楼层
代码可以在外部的NOR FLASH中执行,但是不能在NAND Flash、eMMC、SD卡中执行。如果程序烧写到NAND Flash、eMMC、SD卡,则必须由芯片内部的boot程序(一般固化在CPU内部,不可更改)把代码加载到RAM执行。
但是在NOR FLASH中放置可执行代码是比较愚蠢的行为,因为NOR FLASH访问速度非常慢,不及RAM速度的1/10。
ayb_ice 发表于 2013-11-20 08:30 | 显示全部楼层
这芯片不用OS,不可想象
