dsp2812 go main
1951|6
 楼主| CATA_LYST 发表于 2013-11-20 20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
seed-dec2812 不能go mian是为什么???
一点击 go main 左下角就显示RUNNING
请问这是为什么???
zhangmangui 发表于 2013-11-20 21:53 | 显示全部楼层
你是程序load后go main的吗   还是执行了一段停止后go main的?
 楼主| CATA_LYST 发表于 2013-11-21 00:29 | 显示全部楼层
load后go main
左下角就显示了 RUNNING
版主我刚开始学
软件用的是CCS3.3,硬件是合众达的DEC2812,程序没有问题
步骤是这样,你看看哪里的问题
open->project
load->gel(屏蔽了//GEL_Reset();)
build all->OK
Connect
Load Program
Go Main->左下角就显示了RUNNING,而没有调到main
zhangmangui 发表于 2013-11-21 11:20 | 显示全部楼层
load后go main
左下角就显示了 RUNNING
你load program之后  直接点击左边的Run结果是对的吗
 楼主| CATA_LYST 发表于 2013-11-21 11:27 | 显示全部楼层
结果是错的,应该是板子上的灯交替闪烁
并且add to watch一个寄存器 value是identifier not found
 楼主| CATA_LYST 发表于 2013-11-21 12:02 | 显示全部楼层
我自己解决了啦
把Project-Build Options-linker中将Stack Size(-Stack)的取值800
zhangmangui 发表于 2013-11-21 12:26 | 显示全部楼层
我自己解决了啦
哦 这个应该有个默认值的   可能是堆栈溢出啦
