请教问题
1487|6
 楼主| skybbuy 发表于 2013-11-21 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC, vi
Vin为3.2v,为什么tp11是30多v呢。
dsdslwf 发表于 2013-11-21 15:35 | 显示全部楼层
什么问题?
dsdslwf 发表于 2013-11-21 15:36 | 显示全部楼层
Vin为3.2v,为什么tp11是30多v呢:因为这是一个升压电路
jjjyufan 发表于 2013-11-21 15:48 | 显示全部楼层
boost 典型的电路
至于为什么是30v
调整FB反馈 可以调整输出
 楼主| skybbuy 发表于 2013-11-21 16:01 | 显示全部楼层
boost 典型的电路
至于为什么是30v
调整FB反馈 可以调整输出
哦哦 是后面那个电容在冲放电吧
 楼主| skybbuy 发表于 2013-11-21 16:03 | 显示全部楼层
了解了 谢谢
yang4469 发表于 2013-11-21 16:35 | 显示全部楼层
TPS61161数据手册里面的典型应用电路,遇到问题先看数据手册吧
个人签名:只有坚持不懈的努力,才能最终走向成功!
22
