WiFi信号可转化为电流 手机充电器或成历史
2723|14
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-11-25 18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否遇到过手机电量马上就要快耗尽但身边却没有充电器可用的尴尬情况?如果有,相信那时的你一定是纠结不已。日前,据国外媒体报道,杜克大学普拉特工程学院的两位学生发明了一种可以将手机WIFI信号转化成电流的新技术,有望在未来彻底取代手机充电器。
消息称,来自杜克大学的两位学生亚历山大·卡特科(Alexander Katko)和艾伦·霍斯克(Allen Hawkes)研发出了一种可以将WIFI信号转化成电流的设备。该设备采用的非常廉价的材料制成,目前体积还比较大,但是亚历山大和艾伦表示,他们将会继续研究,把这种设备的体积做到足够小,直到可以装到手机内部。如今到处都是WIFI信号,如果在手机中预装这个设备的话,届时有谁还会去用充电器为手机充电呢?
据称,两位同学设计出来的这种高效的设备实际上是一个小型的五单元列阵,可以将空气中无处不在的微电波中“提取”7伏特电流——这足够驱动一台小型的USB设备。如果想要更多电流怎么办?没问题,我们只需要在这个五单元列阵中再加入一个单元即可。
除了方便易用,该技术还有一个非常大的优势——绿色环保。从本质上讲,亚历山大和艾伦的发明实际上是将已经消耗的能源重新复原,因为从某种意义上讲,空气中这些看不见摸不着的资源不用也是一种浪费,而且值得一提的是其转换效率高达37%。
 楼主| cxljh032302 发表于 2013-11-26 10:09 | 显示全部楼层
据国外媒体报道,在电子与计算机工程学教授史蒂文-库姆默的帮助下,美国杜克大学普莱特工程学院的学生亚历山大-卡特克和艾伦-霍克斯研制了一种神奇的装置,能够捕获能量波并将其转化成电流。这种装置采用超材料,产生的电压超过当前的USB充电器。在将来的某一天,这种装置可以利用WiFi信号给手机充电,取代无线或者便携式手机充电器,堪称“充电器终结者”。
  美国杜克大学普莱特工程学院的学生亚历山大-卡特克和艾伦-霍克斯研制的一种神奇的装置,能够捕获微波并将其转化成电流。这种能量收集器已经成功测试。研究人员指出这种装置可以改造,在将来的某一天利用Wi-Fi信号给手机充电。
  研制过程中,卡特克和霍克斯将5个玻璃纤维和铜能量导体安装到一个电路板上,形成所谓的超材料阵列。超材料是一种能够捕获不同形态波能的工程学结构。通过将确定材料——包括玻璃纤维、铜和金——排列成特定的形状和样式,这些材料的总体性能提升,变成超材料。
  研究人员指出这种由5部分构成的超材料能够将波转化成7.3伏的电压,效率可达到36.8%。相比之下,用于手机和其他小装置的USB充电器输出电压在5伏左右。
  杜克大学的大卫-史密斯表示:“想像一下由线织成的布料。在这个布料中,光线只允许沿着这些线移动。如果你用大头针在布料上戳一个洞,光线会绕过这个洞,而后重新回到自己最初的轨迹,因为光线只能沿着线移动。由于光波只能以这种方式穿行,这个洞实际上是看不见的。”
  超材料阵列采用了相同的工作原理,控制波能如何在结构内移动,使其能够被捕获并加以利用。霍克斯和卡特克研制的装置在设计上能够捕获微波的能量。他们指出这种由5部分构成的超材料能够将波转化成7.3伏的电压,效率可达到36.8%。相比之下,用于手机和其他小装置的USB充电器的输出电压在5伏左右。
  他们成功利用微波测试了这种能量收集器。他们指出这种装置也可以收集其他源的信号,例如卫星信号,声波或者Wi-Fi信号。卡特克说:“这一设计可以利用很多不同频率和类型的能量,包括震动和声波。直到现在,很多针对超材料的研究仍是理论上的。我们用事实证明这种材料可用于消费型产品。”他指出超材料涂层可用于屋顶,用于引导迷失或者掉线的Wi-Fi信号。
  研究人员指出类似的装置能够在将来的某一天用于给手机和其他电子设备充电。借助于这种装置,手机只需连接Wi-Fi网络便可充电,无需使用充电器或者电源。库姆默表示:“我们的研究显示一种简单而低廉的方式收集电磁能。这一设计的优势在于基本构架是自持的并且可添加,易于安装更多组件,提高收集能量的效率。”
zzx__ 发表于 2013-11-26 13:02 | 显示全部楼层
这个好,期待ing
happygirlwz 发表于 2013-11-27 10:40 | 显示全部楼层
这个技术真高级啊……期待普及……!
991658311 发表于 2013-12-1 16:12 来自手机 | 显示全部楼层
强大的地球人!
sym111 发表于 2013-12-2 10:12 | 显示全部楼层
ncsguo 发表于 2013-12-2 14:42 | 显示全部楼层
这个人受辐射影响是不是越来越大了!
outstanding 发表于 2013-12-2 17:12 | 显示全部楼层
那个实验室太壮观了。。。。。。。。。。。。。
outstanding 发表于 2013-12-5 11:26 | 显示全部楼层
cxljh032302 发表于 2013-12-4 20:30
老外的实验室都是真枪实弹
:lol
sdnumcu 发表于 2014-7-28 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
maxwelllls 发表于 2013-12-6 20:44
不是真枪实弹 这是真扯蛋 要想靠wifi充电 wifi功率不得个几十W?
这个有点扯了
sdnumcu 发表于 2014-7-28 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
老外的实验室好开森
这实验室太壮观了
个人签名:别拿没有天赋来掩饰你的不努力
193
