[电子元器件] 三极管在此电路中的作用 求解
4656|31
skyerh猎途 发表于 2013-11-28 12:44 | 显示全部楼层
 楼主| xjfeng0224 发表于 2013-11-28 13:07 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-11-28 11:48
不妥当的实验,经常会演出悖论
首先,不知道或不确定是否线性放大,也不知道输入信号全部属性,也就不能 ...
呵呵,输入的是频率为3.68M,初始峰峰值在1V左右的交流信号。因为是传感器信号,所以在检测物体时,信号的幅值会降低,频率不变。经过此电路之后滤波处理,在输给ad芯片。。。不知道你还需要其他什么信息么?
zhjyuanji 发表于 2013-11-28 13:21 | 显示全部楼层
jiabin1024 发表于 2013-11-28 10:24
赞同这个观点
为什么三极管的集电极和基极连接可以当二极管使用,基极和发射机之间不是一个PN节吗  这两个电极接进去不就行了吗
Lgz2006 发表于 2013-11-28 13:26 | 显示全部楼层
正弦?以幅度变化为特征检测?初始/信号比值约多少?环境温度?对设计电路有何文件要求?电路没错了?
片羽之神 发表于 2013-11-28 13:51 | 显示全部楼层
赞同温度补偿!!!
 楼主| xjfeng0224 发表于 2013-11-28 14:08 | 显示全部楼层
正弦?以幅度变化为特征检测?初始/信号比值约多少?环境温度?对设计电路有何文件要求?电路没错了? ...
是正弦,以幅值变化为检测方式,一般在常温下测试,当然一年四季会有温度变化,还有各地温湿度也不一样的啦。电路是没错的,这个可以确定。初始/信号比值约多少,这个不明白是什么意思。。。
Lgz2006 发表于 2013-11-28 14:19 | 显示全部楼层
看不出温补的必要和可能
 楼主| xjfeng0224 发表于 2013-11-28 14:33 | 显示全部楼层
看不出温补的必要和可能
温补我感觉是需要的,毕竟一年四季的温差还是蛮大的,南方和北方的区别也是蛮大的。这正是检验产品稳定性的一个标准。。。
Lgz2006 发表于 2013-11-28 14:35 | 显示全部楼层
说得好!那咱就看看你的《产品标准》有关条款吧
 楼主| xjfeng0224 发表于 2013-11-28 15:08 | 显示全部楼层
产品标准上是有这样说的,比如精度要在2%以内,温度在-10度到40度范围之内正常操作使用等等
zhjyuanji 发表于 2013-11-28 16:22 | 显示全部楼层
这样的“二极管”特性更符合预期  发表于 2013-11-28 16:26
pengchengwang 发表于 2013-12-11 14:35 | 显示全部楼层
又学习了一些知识
