Armcore 配套评估板(EVB)
产品规格
产 品 概 述 | 系 统 平 台 | 使 用 环 境 | 型号 | ArmCore-AX0 | 操作系统 | Android 4.X | 温度 | -20°C~70°C | 尺寸 | 73*58mm | CPU | 全志A10/A20 | 湿度 | 5%~90% | 描述 | 6层板,双排插针 | RAM | 512MB/1GB DDR3 | | | 引脚 | 240pin | ROM FLASH | 4GB/8GB/16GB/32GB | | | | | PMU | RTC,主要电源供电,充电管理.电量检测,电池保护,低电关机 | | |
软件特性
类型
功能
概述
Bootloader
uboot
主要功能:
1、支持USB 镜像的烧录和下载 2、支持Nand Flash读、写、擦除、和比较
3、支持设置和保存环境变量 4、支持传递内核参数
等等功能 (提供源代码)
系统及内核
内核
内核版本:Linux-3.3.0
系统时钟
系统主频:最高支持1.5GHz
内存
1G内存
设备驱动
| 串口驱动 | 串口驱动 (提供源代码) |
TOUCH
多点电容屏驱动 (提供源代码)
| 录音驱动 | 录音驱动 (提供源代码) |
HSMMC
SD/MMC/SDIO驱动 (提供源代码)
IIC
IIC驱动 (提供源代码)
TFT驱动
10.1寸 LVDS驱动 分辨率1280x800 (提供源代码)
SPI
SPI驱动 (提供源代码)
| I2C TP驱动 | I2C 电容屏触摸驱动(提供源代码) |
KEYBD
按键驱动程序 (提供源代码)
AUDIO
音频驱动,支持AC97和IIS,默认驱动为IIS(提供源代码)
RTC
实时时钟驱动 (提供源代码)
| PWM背光驱动 | PWM背光取得(提供源代码) |
USB 设备
USB Device驱动 (提供源代码)
USB 主机
USB Host驱动 (提供源代码)
| USB HUB驱动 | USB HUB驱动(提供源代码) | TV IN 驱动 | CVBS电视输入驱动 (提供源代码) |
TV OUT 驱动
CVBS电视输出驱动 (提供源代码)
| Nand Flash驱动 | Nand 驱动 (提供库文件) | 网卡驱动 | REALTEK RTL8201CP 网卡驱动(提供源代码) | Camera驱动 | 摄像头驱动 (提供源代码) |
GSENSOR
重力传感器驱动 (提供源代码)
| USB蓝牙驱动 | 蓝牙模块驱动(提供源代码) | USB 3G驱动 | USB 3G上网卡驱动 (提供源代码)选配 | USB WIFI驱动 | USB WIFI驱动(提供源代码) | HDMI驱动 | HDMI驱动 (提供源代码) |
Android应用程序
(APK)
超清播放器
支持全格式超清播放器(提供源代码)
Settings
Android系统属性设置(提供源代码)
CVBS
TVIN 输入显示软件(提供源代码)
系统桌面
经过优化后的Android 桌面(提供源代码)
Email
Email收发工具
文件浏览器
强大的文件管理器(提供源代码)
Gallery
图片浏览软件,支持图片放大、缩小、上/下一张、旋转等功能(提供源代码)
浏览器
网页浏览器,支持网页的放大、缩小、跳转、属性设置等。功能非常强大(提供源代码)
相机
Camera 摄像头拍照软件(提供源代码)
音乐
音乐播放软件(提供源代码)
销售经理:龙生 电话:15814090244
| 销售经理:陈生 电话:13510188685 |
