什么是三态门
3567|7
 楼主| QRQ 发表于 2007-3-23 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
再数字电路中,或单片机的数据传输中,数据不为一即为零,怎么还有高阻态哪?高阻态有什么实际应用吗?最好举个例子!
dai_weis 发表于 2007-3-23 22:24 | 显示全部楼层
最简单的总线中的多个器件
不工作的可以处于高阻态,相当于该设备没有连接到总线上。以免影响总线的其他器件间的通信
decheng01 发表于 2007-3-23 23:45 | 显示全部楼层
疑问?
是不是说引脚没有被使用、处于悬空的话就是高阻态了?
tailender 发表于 2007-3-24 01:09 | 显示全部楼层
re
高阻不是0,不是1,也不是悬空,就是线连起来的,但什么都没有,相当于接了一个无穷大的电阻,跟断路差不多了
qjy_dali 发表于 2007-3-24 18:39 | 显示全部楼层
三态,当然就是三种状态啦
spekh 发表于 2007-3-25 12:36 | 显示全部楼层
三态逻辑门简称TSL门
三态逻辑门简称TSL门,有3种输出状态:高电平输出状态,低电平输出状态,高阻抗输出状态.TSL门有一个控制端EN-(-号应在EN的上方表示输入为低时逻辑门有效),当EN-为高时,为高阻输出状态,高阻时输入输出都呈高阻抗状态,时相当于输出端开路,罗辑门禁止传输.当EN-输入为低时,TSL门就相当于一个普通的门电路.TSL广泛用于数据总线系统.用于双向传输数据.一条数据总线两端可同时接多个TSL门,但同时只有一个TSL门处工作状态,其佘TSL门都必须禁止.
boyzwf2002 发表于 2007-3-28 13:15 | 显示全部楼层
顶<br />
computer00 发表于 2007-3-28 13:32 | 显示全部楼层
两个开关,串联起来,一头接电源,一头接地,中间作为输出.
那么,两个开关只有一个接通时,可以输出0或者1.&nbsp;<br /><br />但是凭什么不能两个开关同时断开么?&nbsp;好了,两个开关同时断开时,就是所谓的高阻态了。<br />这时它对电路几乎没有影响,相当于没接,所以直接挂接到总线上,当它不输出数据时,<br />就切换到高阻态,让别的器件驱动总线.这样就可以让多个器件共享总线了。<br /><br /><br />当然两个开关也可以同时导通,这时就会短路了,导致过流.
QRQ
22
