PICkit3烧录失败
12300|10
 楼主| y651503148 发表于 2013-11-29 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
PICkit3连接成功了,就是烧录这个程序不得其他没问题。但我用PICkit2烧录是正常的。
环境:MPLAB IDE v8.84
MCU:PIC12F683
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Firmware Suite Version...... 01.27.04
Firmware type......................Midrange
PICkit 3 Connected.
Device ID Revision = 00000003
Programming...
The following memory regions failed to program correctly:
EEData Memory
Address: 00000055 Expected Value: 000000ff Received Value: 00000001
Programming failed
yewuyi 发表于 2013-11-29 12:28 | 显示全部楼层
先擦除一次再试试看看。
 楼主| y651503148 发表于 2013-11-29 15:41 | 显示全部楼层
先擦除一次再试试看看。
擦除了也没用。
yewuyi 发表于 2013-11-29 16:04 | 显示全部楼层
在MPLAB下面更新一下KIT3的固件。
 楼主| y651503148 发表于 2013-11-29 17:23 | 显示全部楼层
pickit3刚买,烧其他都ok,说是程序问题,pickit2烧又可以
感觉是和E2有关系,可换其他IC又不得,真是郁闷。。、
huangxz 发表于 2013-11-29 22:58 | 显示全部楼层
好像串口设置缓冲要去掉
 楼主| y651503148 发表于 2013-12-2 08:43 | 显示全部楼层
好像串口设置缓冲要去掉
串口设置缓冲去掉?怎么整
huangxz 发表于 2013-12-2 10:48 | 显示全部楼层
串口设置缓冲去掉?怎么整
在我的电脑右键->设备管理器-下面找到你用的那个串口,右键->属性->高级里面设置
 楼主| y651503148 发表于 2013-12-3 15:31 | 显示全部楼层
没人遇见过这问题吗?
yewuyi 发表于 2013-12-3 16:50 | 显示全部楼层
打开MPLAB,在MPLAB下刷新一下KIT3的固件,可能是KIT3固件太新了,重刷一次看看,也许这样就和你的MPLAB版本匹配了吧。
我上次有一个KIT3也有连接问题,后来就是重刷固件解决了。
 楼主| y651503148 发表于 2013-12-4 10:15 | 显示全部楼层
打开MPLAB,在MPLAB下刷新一下KIT3的固件,可能是KIT3固件太新了,重刷一次看看,也许这样就和你的MPLAB版 ...
Downloading Firmware...
Downloading bootloader...
Bootloader download complete
Running self test...
Self test completed
Downloading RS...
RS download complete
Downloading AP...到这就不动了??
个人签名:懵懂人生,随遇而安 http://lyzyy.taobao.com/
13
