[稳压电源] LM317T发热
2345|8
 楼主| jing880311 发表于 2013-12-4 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的LM317T降压,输入是24V,输出12V,发热特别严重,加散热片还是挺严重的,但是看芯片手册上说输入输出压差最大为40V,这样用有问题吗?
黄小俊 发表于 2013-12-4 15:30 | 显示全部楼层
我看不靠谱,压差这么大,你电流多大?
 楼主| jing880311 发表于 2013-12-4 15:43 | 显示全部楼层
我看不靠谱,压差这么大,你电流多大?
电流接近0.3A
黄小俊 发表于 2013-12-4 16:08 | 显示全部楼层
散耗功率是3.6W,假设你的散热器的体积为0.2cm3,也就是0.54g,铝的比热容是0.88J/g℃,那么1s内温度升高7℃,考虑到芯片本身和散热器的散热情况,这个温度升高应该没那么快。。
jjjyufan 发表于 2013-12-4 16:48 | 显示全部楼层
换DC/DC可以降温
317加散热片 热点问题不大,你测试下表面温升。
yytda 发表于 2013-12-4 17:50 | 显示全部楼层
没事,317自身有过热保护功能,当温度达到极限时,它会自动关闭输出,不会坏的
戈卫东 发表于 2013-12-5 14:19 | 显示全部楼层
很正常.
不亦心 发表于 2013-12-5 16:13 | 显示全部楼层
果断换D2D
yf2008bj 发表于 2013-12-10 15:37 | 显示全部楼层
可以看看Datasheet,温升啦什么的 ,对比下 ,不要自己摸着热就觉得会不会太热,
