[产品供应] 竹屑烘干机设备
1474|0
 楼主| jswtwood 发表于 2013-12-5 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、竹屑烘干机设备介绍
   竹屑专用烘干机采用自动控制,可以确保烘干出的竹屑水分均匀稳定;筒体自我保温热效率高达70%以上(传统单筒烘干机热效率仅为35%),提高热效率50%以上,同时比单筒烘干机减少占地50%左右,土建投资降低50%,电耗降低60%,可根据用户需要轻松调控所要的终水分指标。 江苏太仓、浙江湖州、江西等地多家生物质颗粒企业购买投入使用后反馈:每吨干竹屑烘干耗柴量仅在100公斤以下,机器的环保性能高,节能省电。
   竹屑是一种含水量在40-50%左右的有机物,要求烘干后一般含水量在12%左右,其主要水分是自由水和生物水,自由水比较容易脱除,而生物水则难以脱除。竹屑的烘干工艺主要是从产量大小,成品物料特性,操作方便与否,一次性投资以及操作成本等方面考虑。目前,竹屑烘干设备大多采用气流干燥机、流化床干燥机和转筒干燥机,其中气流干燥机及滚筒干燥机在竹屑干燥中应用最为广泛,气流干燥机投资最省,尤其在产量小时,但由于气流烘干机干燥时间极短,且粗细不能分级,极易出现烘干出来的水分不稳定,且容易发生堵塞,运行不可靠,造成了后部设备不能配套,造成投资与能源的浪费。
现在也有很多采用滚筒加气流的方式来对竹屑进行烘干。但滚筒大部分采用单滚筒,占地面积大、保温性差,且竹屑在单滚筒分布不均,而且没有粗细料分级烘干装置,往往出现不稳定现象。最为常见的是终水分不能正常控制,要么过干,要么过湿。造成后道工序不能正常工作,时好时坏。再加上竹屑中含有少量石子和铁钉等杂质,如果没有很好的处理设备,造成设备经常损坏,造成设备起火、爆炸等现象。wtwood.com
二、设备主要特点:
竹屑专用烘干机主要特点:
1.自动控制,可以确保烘干出的竹屑水分均匀稳定。
2.自动去石、除铁,可以确保所烘竹屑的杂质不进入后道工序。
3.设备所需投资是国外进口产品的1/6。
4.筒体自我保温热效率高达70%以上(传统单筒烘干机热效率仅为35%),提高热效率50%以上。
5.采用尾部传动,传动更平稳、可靠;彻底改变托轮转动经常打滑影响生产现象。
6.比单筒烘干机减少占地50%左右,土建投资降低50%左右,电耗降低60%。
7.多种周向扬料组合分布,有效调控烘干时间。烘干效果好。
8.可根据用户要求轻松调控所要的终水份指标。
9.采用变频调速控制物料流量,可根据用户需要轻松调控所要的终水分指标。
10.出气温度低,除尘设备使用时间长,可连续生产进行下道工序。
11.配套新型节能热风炉,高效节能、热工可控、操作简单,煤耗下降高达60%左右。
