这样的信号是否可以直接用比较器处理?
3844|13
 楼主| mosquit 发表于 2007-11-7 04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
对不起我的图画的不太好,可是差不多是这个样子。
图中的电压幅度大概是40~80mv,另外白噪声大约有10mv左右。
像这样的信号,我怎么把它处理成同频率的矩形波?(脉冲宽度不要求很精确)
这么小的信号是否可以直接用比较器进行二值化处理?有必要先放大或是进行滤波处理吗?
还我今生 发表于 2007-11-7 08:47 | 显示全部楼层
建议先放大 后比较
 楼主| mosquit 发表于 2007-11-7 20:09 | 显示全部楼层
放大多少倍比较合适?是否有必要用交流放大电路?
taoest 发表于 2007-11-7 20:37 | 显示全部楼层
直接比较
直接比较即可。阀值30~40mv
xzl 发表于 2007-11-7 21:07 | 显示全部楼层
可以直接使用
maychang 发表于 2007-11-7 23:01 | 显示全部楼层
最好还是加上低通滤波
iC921 发表于 2007-11-7 23:15 | 显示全部楼层
适度低通+施密特吧
child_hood 发表于 2007-11-8 20:20 | 显示全部楼层
信号的频率多大呢?
hab2000 发表于 2007-11-9 15:21 | 显示全部楼层
直接比较要注意选择比较器。
满足你的“另外白噪声大约有10mv左右”即可。
 楼主| mosquit 发表于 2007-11-9 22:15 | 显示全部楼层
sorry,这两天比较忙,没来看。信号是频移键控FSK调频信号,
两个频率分别为60kHz和75kHz
 楼主| mosquit 发表于 2007-11-9 23:17 | 显示全部楼层
hab2000,你说的注意选择比较器主要指哪个参数?Vos吗?
还是注意阈值的设定?
youbaO 发表于 2007-11-10 00:20 | 显示全部楼层
直接放大不行
外界的干扰会影响你的放大结果,应采取MAX公司的毫伏变送芯片。
 楼主| mosquit 发表于 2007-11-10 08:58 | 显示全部楼层
毫伏变送芯片能多大程度抑制噪声?具体有哪几款?我去找
yanxuyuan 发表于 2007-11-11 11:35 | 显示全部楼层
