请教:MC9S08AC16单片机读取DS18B20
2114|10
 楼主| ygyh 发表于 2013-12-10 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位大哥大姐.......救命呀!!!!!!!!!!
小弟用MC9S08AC16单片机读取DS18B20已调试一个礼拜了......读出的数据依然是0xffff....没辙了...请求帮忙........诸位有没有调试成过的HCS08系列单片机读取DS18B20的程序呀?????拜托了....拜托诸位了帮帮忙吧................致谢..............
 楼主| ygyh 发表于 2013-12-10 14:21 | 显示全部楼层
我的代码如下.........帮忙看看....错在那儿了..........
/*  ----------------读DS18B20函数------------------- */
void Read_DS18B20()           // get the temperature
//        EA=0;
        Init_DS18B20();              // 初始化DS18B20子函数
        if(Ack_sign)
                WriteOneChar(0xcc);        // 跳过ROM命令
                WriteOneChar(0x44);        // 发出温度转换命令
                Delay(5);
                //DS18b20_1dir=0;            // 输入状态
                if(Ack_sign)
                        WriteOneChar(0xbe);      // 发出温度转换命令
                        dat_L=ReadOneChar();     // 连续读两个字节数据
                        dat_H=ReadOneChar();
                        dat_HL=dat_H;
                        dat_HL=dat_HL<<8;
                        dat_HL=dat_HL+dat_L;
                        DS18B20_3=1;
                        if(d<5)
                                d++;                                 // 读DS18B20启始"随机数"控制辅助变量
//        EA=1;
/*------------ 初始化DS18B20子函数------------  */
void Init_DS18B20()
   DS18b20_3dir=1;            // 输出状态
         DS18B20_3 = 1;             // DS1820复位
   Delay(3);                 // 稍做延时 6us //48us
   DS18B20_3 = 0;             // 单片机将DS1820拉低
   Delay(80);                // 精确延时 大于 600us// 480us
   DS18B20_3 = 1;             // 拉高总线
   Delay(7);                              // 精确延时 大于 60us
   DS18B20_3 = 0;
   DS18b20_3dir=0;            // 改为输入状态
   Delay(3);
   responsion();                    // 调用应答检查程序
   Delay(50);                            // 精确延时 大于 120us
         //DS18B20_3 = 1;
         //Delay(20);
/*-----------应答检查子函数------------------ */
void responsion()
    assistant=DS18B20_3;
    if(assistant)
      Ack_sign=0;
    if(!assistant)
      Ack_sign=1;
/*---------------读字节子函数-----------------*/
byte ReadOneChar(void)
  uchar i = 0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DS18B20_3 = 0;             // 给脉冲信号
    dat >>= 1;
    Delay(2);                                           // 时间隙
    DS18B20_3 = 1;             // 给脉冲信号
    //Delay(1);                                           // 时间隙
    Delay(3);                                           // 时间隙
    if(DS18B20_3)
    dat |= 0x80;
    Delay(5);
  return (dat);
/*---------------写字节子函数--------------------*/
void WriteOneChar(uchar wdat)
    uchar i = 0;
        for (i=8; i>0; i--)
                DS18B20_3 = 0;
                Delay(2);
                DS18B20_3 = wdat&0x01;     // 写入一位数据
                //Rd1820 = wdat&0x01;
                Delay(6);                       // 延时 大于 30us
                DS18B20_3 = 1;
                wdat>>=1;                  // 右移一位数据
                Delay(2);
motodefy 发表于 2013-12-10 14:30 | 显示全部楼层
目测是延时的关系····之前用1768调也是这样···后来干脆换了传感器
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-10 14:40 | 显示全部楼层
楼主要是可以的话,可以测一下和传感器通信的信号,是不是满足传感器数据手册的要求哦!
 楼主| ygyh 发表于 2013-12-10 14:42 | 显示全部楼层
延时函数如下:
/*  ----------------延时函数-------------------         */
void Delay(uint num)
     while(num--);
根据DS18B20的资料....我用示波器测量了各段的延时量......大致都可以.......但是运行时.....示波器在数据端口上监测到的却是一条高电平直线
伤心呀
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-10 14:51 | 显示全部楼层
延时函数如下:
时间放大些看,也没有吗? 也就是MCU口没有输出咯?
 楼主| ygyh 发表于 2013-12-10 15:01 | 显示全部楼层
您是指....把一些延时量...加大一点是吧.........我都加过了还0xffff:'(
 楼主| ygyh 发表于 2013-12-10 15:04 | 显示全部楼层
这些代码.......以前我已在51系列的单片机上用过........很不错的....可是这欠用飞思卡尔的单片机....却怎么也不成了...........:'(
 楼主| ygyh 发表于 2013-12-10 16:05 | 显示全部楼层
现在。。。。数据能读出来 了。。。。。。。但读出来的数据很乱,。。。。。好象每次都不一样的。。。。。怎么回事呀?????
请诸位指点指点呀
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-10 16:14 | 显示全部楼层
现在。。。。数据能读出来 了。。。。。。。但读出来的数据很乱,。。。。。好象每次都不一样的。。。。。 ...
能读啦,那再查查通信波形,慢慢调,离成功不远了。
lilian1003 发表于 2014-6-10 15:40 | 显示全部楼层
大家好!我司专注飞思卡尔单片机的,主要分销国内外的现货库存,有什么疑问大家可以咨询我,谢谢!希望能帮到大家
