关于开关电源不同开关频率对电感的影响
2167|13
 楼主| leshak 发表于 2013-12-10 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是两个不同频率的升压线路图,33uH的对应的是700KHZ 22uH的对应300KHZ,
我现在300KHZ 33uH能工作,当在700KHZ 大于33uh的电感就升不到48V了,就29V
电感的估算大概是
Vin(1-Vin/Vout)/fs *I纹波
当频率增大的时候,电感的选择应该变小,但是电感增大的话电路会从DCM向CCM模式转变,也不至于升不到48V啊,这个不能理解
我用比33uH的电感,如10uH,电路就升到48V了。
哪位大侠能解释下,谢谢
shalixi 发表于 2013-12-10 19:31 | 显示全部楼层
可能分布参数的作用。
 楼主| leshak 发表于 2013-12-11 08:23 | 显示全部楼层
顶一下,还在思索中,今天得去工地搬砖。。。。:(
 楼主| leshak 发表于 2013-12-12 08:36 | 显示全部楼层
顶一下
NE5532 发表于 2013-12-12 10:09 | 显示全部楼层
有没有考虑到电感太大,在更快的开关时间内,电感内电流无法达到设计值,也就升不了压?
 楼主| leshak 发表于 2013-12-16 10:27 | 显示全部楼层
好的这点我去查看下
woosoo521 发表于 2013-12-16 17:14 来自手机 | 显示全部楼层
学习了
副BAN主就是我 发表于 2013-12-16 18:08 | 显示全部楼层
是因为频率越高,电感的阻抗越大吗?
 楼主| leshak 发表于 2013-12-20 09:19 | 显示全部楼层
这几天一直在忙别的的,等新PCB到了继续验证
 楼主| leshak 发表于 2013-12-20 10:10 | 显示全部楼层
当时做实验的时候是空载
空实验 没意义  发表于 2013-12-20 10:21
YT10L 发表于 2013-12-20 20:02 | 显示全部楼层
频率一定,L增加时,在开关高电平时L中的电流增加变慢,即储能减少,释放时能量自然少,电压自然低
 楼主| leshak 发表于 2013-12-23 16:21 | 显示全部楼层
我先结贴...不然不能发新的帖子...搞定了及时留言给大家
鸟鸟 发表于 2013-12-23 16:54 | 显示全部楼层
