[i.MX] 请问imx有移植好的QT么?
3667|3
 楼主| vanbreaker 发表于 2013-12-13 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在imx的package list里面看到了几个QT包,但是都获取不了,运行./ltib -m prep -p qt-embedded提示
Processing: qt-embedded
Build path taken because: build key set, no prebuilt rpm,
Testing network connectivity
OK GPP:
Try qt-everywhere-opensource-src-4.6.0.tar.gz.md5 from the GPP
bitshrine.org/gpp/qt-everywhere-opensource-src-4.6.0.tar.gz.md5
19:54:15 ERROR 404: Not Found.
Try qt-everywhere-opensource-src-4.6.0.tar.gz from the GPP
19:54:19 ERROR 404: Not Found.
Can't get: qt-everywhere-opensource-src-4.6.0.tar.gz at ./ltib line 802.
那个网络链接我用浏览器也访问不了,想问下这个是不是移植好了的QT包。。是的话能有什么其他办法获取么
swimchang 发表于 2013-12-14 10:33 | 显示全部楼层
您好,您可以檢查一下 /opt/freescale/pkgs/  下有無qt-everywhere-opensource-src-4.6.0.tar.gz
如果沒有  請上網抓取,並且將檔案放入  /opt/freescale/pkgs/
備註 :
當抓取下來後,檢查權限,又或者可以直接 chmod 755 qt-everywhere-opensource-src-4.6.0.tar.gz
網址  http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/qt/qt-everywhere-opensource-src-4.6.0.tar.gz/2a7b5126f2450d8525af355fc4c12ad6/
FSL_TICS_imx 发表于 2013-12-16 12:34 | 显示全部楼层
楼上正解~~
楼主试一下:)
黄小俊 发表于 2013-12-16 13:04 | 显示全部楼层
.路过了解一下。
