DSP与ARM的CAN总线通信电平问题
2679|7
 楼主| 心店言己 发表于 2013-12-13 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP28335, eCAN模式,vp230收发器,隐形电平时为-1.5V,(为什么是负的)显性电平CAN_H-CAN_L=1.3V左右,(不是应该大于2V吗?)CAN_L有明显的下降,但是CAN_H没有明显的上升。
用两个这样的DSP可以通信。
ARM  TM32,bxCAN模式,vp230收发器,隐形电平为-2.5V,显性电平差值为3.3V。
DSP和ARM之间不能。
为什么DSP和ARM有这样的区别,问题在哪?
dirtwillfly 发表于 2013-12-14 11:31 | 显示全部楼层
没玩过VP230,帮顶
jjjyufan 发表于 2013-12-16 09:43 | 显示全部楼层
贴图来看
rocdove 发表于 2013-12-17 01:33 | 显示全部楼层
没玩过,帮顶下
rocdove 发表于 2013-12-17 01:34 | 显示全部楼层
有答案了通知下
三九天使 发表于 2014-3-11 16:09 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,哪位高手给解决一下哈!
airwill 发表于 2014-3-13 18:34 | 显示全部楼层
bxCAN模式, 不管是 DSP, 还是 ARM , 信号是完全一样的. 除非 VP230 的电源问题导致电压不同.
隐形电平时为-1.5V,显性电平CAN_H-CAN_L=1.3V左右 肯定是不正常的. 另外CAN_H没有明显的上升。
初步估计, CAN_H 线有问题, 比如对地的负载太大, 请楼主检查一下
jaysen1988 发表于 2016-8-23 14:29 | 显示全部楼层
楼主,程序呢
