#include <msp430x44x.h>
unsigned int start,end;
unsigned char overflow;
void main (void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; //关闭看门狗定时器
P1DIR &= ~BIT0 ; //设置P1.0方向为输入
P1DIR |= BIT5; //设置P1.5 ACLK 时钟 方向为输出
P1SEL = BIT0+BIT5; //设置P1.0 端口为第二功能CCIS0 输入,P1.5 的第二功能ACLK
CCTL1 = CM_1 + SCS+CAP+CCIE+CCIS0; //输入上升沿捕获,CCI0A为捕获信号源
TACTL = TACLR;
TACTL |= TASSEL_2+MC_1+TAIE; //定时器A时钟信号选择ACLK,同时设置定时器A计数模式为连续增计模式
_EINT(); //中断允许
while(1); //LOOP
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR //定时器A中断处理
__interrupt void timer_a(void)
switch(TAIV) //向量查询
case 2: //捕获中断
if(CCTL1&CM0) //上升沿
CCTL1=(CCTL1&(~CM0))|CM1; //更变设置为下降沿触发
start=TAR; //记录初始时间
overflow=0; //溢出计数变量复位
else if (CCTL1&CM1) //下降沿
CCTL1=(CCTL1&(~CM1))|CM0; //更变设置为上升沿触发
end=TAR; //用start,end,overflow计算脉冲宽度
break;
case 10: //定时器溢出中断
overflow++;
break; //溢出计数加1
default:
break;
#pragma vector=TIMERA0_VECTOR //定时器A中断处理
__interrupt void timer_B(void)
switch(TAIV) //向量查询
case 2: //捕获中断
if(CCTL1&CM0) //上升沿
start=TAR; //记录初始时间
break;
case 10: //定时器溢出中断
overflow++;
break; //溢出计数加1
default:
break;
