我做了一个每个灯是11W的频闪灯控模块 输入是12VDC,输出300V。 用3843+开关管做的。 电容用的是3个rubycan CDF系列100uf/360V电容。 六个频闪灯,每三个为一组 每组闪烁频次是2HZ 直流电源显示,输入12VDC,电流达8A。频闪灯工作的时候是6A--8A之间变动 不带负载时候,稳压稳在300V,电流是170mA 这个模块在高温测试的时候,即55度环境温度,工作2个小时后漏闪。 常温下,工作8小时后损坏 发热器件有变压器,大电容。开关管 开关管用的是IRFB4310,表面温度有109度 变压器,80度 三个电容,2个表面温度55度,一个78度 请问大虾:有没有好的解决办法? |
