ISE映射ddr2控制器时提示没有限定IOSTANDARD,需要修改UCF约束文件,如何解决。
2415|5
 楼主| xiantingfeng 发表于 2013-12-18 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用MIG生成的IP核,根据开发板引脚图添加UCF文件后,通过综合和翻译。
映射时提示如下,需要限定IOSTANDARD for IOBUFDS,如何解决。
LIT:600 - IOBUFDS symbol   "u_ddr2/u_ddr2_top_0/u_mem_if_top/u_phy_top/u_phy_io/gen_dqs[0].u_iob_dqs/gen_dqs_iob_ddr2.u_iobuf_dqs" (output   signal=u_ddr2/u_ddr2_top_0/u_mem_if_top/u_phy_top/u_phy_io/gen_dqs[0].u_iob_d   qs/dqs_ibuf) does not have IOSTANDARD specified. Map is unable to generate a   default IOSTANDARD for IOBUFDS, one has to be explicitly provided.
dqs_ibuf是rtl的ddr2_phy_dqs_iob文件中的信号,我在UCF给出了NET "*/gen_dqs[0].u_iob_dqs/dqs_ibuf" IOSTANDARD = DIFF_SSTL18_II_DCI; 还是不行。
zhxf250714087 发表于 2015-9-21 10:26 | 显示全部楼层
您好,之前看到您关于ISE映射ddr2控制器时提示没有限定IOSTANDARD,需要修改UCF约束文件的帖子(链接如下:https://bbs.21ic.com/icview-661398-1-1.html),我现在也出现同样的问题,想麻烦问您一下您最后是怎么解决的?
zhxf250714087 发表于 2015-9-21 10:27 | 显示全部楼层
zhxf250714087 发表于 2015-9-21 10:29 | 显示全部楼层
vermouthping 发表于 2016-1-19 23:02 | 显示全部楼层
同问同问。您有没有解决?@zhxf250714087 @xiantingfeng 怎么解决的?谢谢
