ADV7625是一款高性能,五组HDMI输入,双HDMI输出,高清晰度多媒体接口(HDMI)收发器,且具备交叉点(任意一组HDMI输入可切换输出到任一组HDMI输出)的能力。该器件具有3GHz的高速HDMI的接收和数字音频I / O发送功能。它支持所有HDCP中继器功能,通过完全仿真测试设备公司,中继器软件库和驱动程序。该ADV7625支持的3GHz的视频格式,包括4K x 2K分辨率@24/25/30Hz及所有强制性HDMI3D电视格式。 ADV7625还具有双集成HDMI CEC控制器。该ADV7625具有一个灵活的的TTL输入口,可接收从一个仿真影像译码器译码出来的数字视频数据(如ADV7180 或ADV7181D) 。
ADV7625具有一个集成的屏幕上显示(OSD)发生器,可以创造和控制高质量的文字符号和图形为基础的系统状态和控制显示。OSD可以覆盖在3GHz的视频格式和3D视频。ADV7625提供了一个专用的灵活的音频输出端口和一个专用的音频输入端口,以允许客户可以容易的音频数据的提取和插入HDMI。HDMI支持的音频格式,包括通过DSD的SACD,和通过HBR,的高压缩比率音频。ADV7625提供节省空间的,260-ball 15mm×15mm BGA,符合RoHS标准的封装,规定工作在0°C至+70°C温度范围。
产品规格:
- 5-input, 2-output cross-point HDMI® transceiver
- 3GHz video support (e.g. 4k x 2k)
- Ultralow jitter digital PLL (100% deskew)
- 48-, 36-, 30-bit deep colour input modes supported
- 3D TV support
- CEC 1.4-compatible
产品特性:
- Character- and icon-based on-screen display (OSD)
- High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP 1.4)
- HDCP repeater support
- S/PDIF (IEC 60958-compatible) digital audio input/output
- Super audio CD (SACD) with DSD input/output interface
- Inter-laced to progressive converter
- Audio return channel (ARC)
产品应用:
- AVRs
- HTiB
- Sound bar with HDMI repeater support
- Other repeater applications
- STB
