FRDM-KL25Z问题(已解决)
3012|12
 楼主| lxw1017 发表于 2013-12-19 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入引导模式后,向磁盘中复制官网例程到磁盘中,整个磁盘会清空,然后就没有任何反应,驱动什么都安装好了。请问各位是怎么回事,弄了很久了,换了机器也不行
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-19 15:55 | 显示全部楼层
在MSD模式直接插上USB先就可以放.SREC文件进去执行,不用按复位键进BOOTLOADER。
BOOTLOADER只是让你把OpenSDA配置成不同操作模式用的。
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-19 16:05 | 显示全部楼层
如果要进入Debug模式,可以尝试下
1.按住复位键
2.插上USB线
3.放开复位键
4.看到板子上的D4绿灯会一闪一闪
5.我的电脑中会多出一个叫BOOTLOADER的127MB的盘,把DEBUG-APP_Pemicro_v102.SDA复制进去
 楼主| lxw1017 发表于 2013-12-19 16:19 | 显示全部楼层
如果要进入Debug模式,可以尝试下
1.按住复位键
2.插上USB线
我按你要进入debug模式操作,磁盘容量不是127M,是968M
jd972594 发表于 2013-12-19 22:26 | 显示全部楼层
楼主真是遇到奇怪的问题了,我的xp系统装这个还算正常
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lxw1017 + 1 赞一个!
查看全部评分
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-20 08:58 | 显示全部楼层
要不你把OpenSDA驱动卸载掉,重新到PEmicro网站下载最新的windows驱动PEDrivers_install.exe和固件Firmware Apps吧。
jd972594 发表于 2013-12-30 18:27 | 显示全部楼层
楼主你问题解决没?
居然给我加分啦 谢啦
树儿是魔法师 发表于 2014-1-10 15:31 | 显示全部楼层
我也是这个问题呀,奇怪
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-13 11:37 | 显示全部楼层
请问楼主,问题是否已解决?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-13 11:38 | 显示全部楼层
我也是这个问题呀,奇怪
你的问题解决啊吗?
树儿是魔法师 发表于 2014-1-20 23:14 | 显示全部楼层
你的问题解决啊吗?
解决了,又装了一次。。。。就好了。。。。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-21 09:00 | 显示全部楼层
那恭喜啊,麻烦你将帖子结了吧!
