洗不白之冤 LED寿命短电解电容没有错
1324|4
 楼主| 小浣熊 发表于 2013-12-19 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
常常听说现在LED灯具之所以寿命短主要是电源的寿命短,而电源之所以寿命短是因为电解电容寿命短。这些说法也有一定道理。因为市面上充斥着大量的短寿命低劣的电解电容,再加上现在都在拼价钱,所以一些厂家不顾质量而去采用这些低劣的短寿命电解电容,结果就得出了上述结论。
  那么实际情况到底是怎么样的呢?
  1.电解电容的寿命取决于它工作时的环境温度
  电解电容的寿命是怎么定义的呢?当然是以小时定义的。但是如果一个电解电容的寿命指标是1,000小时,并不是说一千小时以后这个电解电容就坏了,不是的,而只是说这个电解电容的容量在1000小时以后容量减小了一半,本来是20uF,现在只有10uF了。
洗不白之冤 LED寿命短电解电容没有错
  另外,电解电容的寿命指标还有一个特点,是一定要说明在多少度的工作环境温度情况下的寿命。而且通常都是规定为在105℃环境温度下的寿命。
  这是因为我们现在常用的电解电容都是采用液态电解液的电解电容,如果电解液干了,电容量当然就没有了。温度越高,电解液就越容易蒸发。所以电解电容的寿命指标必须注明是在什么环境温度下的寿命。
  所以目前所有电解电容都是标出在105℃下的寿命。比如说最普通的电解电容,在105℃时的寿命只有1,000小时。但是如果就以为所有电解电容的寿命都只有1,000小时。那就大错特错了。
  简单地说,如果环境温度高于105℃,那么它的寿命就会低于1,000小时,如果环境温度低于105℃,那么它的寿命就高于1,000小时。那么寿命和温度之间有没有一个大致的定量关系呢?有的!
  有一个最简单而容易计算的关系,那就是环境温度每升高10度,寿命就降低一半;反过来,环境温度每降低10度,寿命就增加一倍。当然这只是一个简单的估算,但也是相当准确的。
  因为用于LED驱动电源的电解电容,肯定都是放在LED灯具外壳内部的,所以我们只要知道LED灯具内部的温度就可以知道电解电容的工作寿命了。
LED狂人 发表于 2013-12-23 09:35 | 显示全部楼层
这个我真心的不懂,需要请教高人啊
棋哥 发表于 2013-12-23 10:20 | 显示全部楼层
温度降低10度,寿命翻一倍!选择10000小时 105度的电容,在35度下,可以用10000*2*2*2*2*2*2*2=1280000小时(146年)!关键要设计的好!
戈卫东 发表于 2013-12-24 09:42 | 显示全部楼层
温度降低10度,寿命翻一倍!选择10000小时 105度的电容,在35度下,可以用10000*2*2*2*2*2*2*2=1280000小时 ...
100多年,腐蚀也腐蚀掉了。。。。。
棋哥 发表于 2013-12-24 11:12 | 显示全部楼层
100多年,腐蚀也腐蚀掉了。。。。。
所以控制温度很重要!
