[稳压电源] 7812旁边的电容热
1954|10
 楼主| jing880311 发表于 2013-12-20 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
7812稳压块,输入18V,输出电流0.3A,输入接了个35V/420u的电解电容,输出接50V/100u的电解电容,两个电容都挺热,输出接的那个更热一点,请问是什么原因呢?长时间使用对电路有什么影响呢?
jjjyufan 发表于 2013-12-20 15:33 | 显示全部楼层
1 300mA 电流 7812 你背多大个散热片啊?
这个热量是7812 通过引线传导过去的。
2 你的输入交流分量过大的话电解也会严重发热
3 电容发热 烤干电解液 寿命降低 电容鼓包 漏液 腐蚀电路板
jjjyufan 发表于 2013-12-20 15:34 | 显示全部楼层
换MP1591试试
YT10L 发表于 2013-12-20 20:46 | 显示全部楼层
电容漏电大
中国机器 发表于 2013-12-20 23:19 | 显示全部楼层
2楼说的可能性最大,电容是不是被7812的散热片烤热的啊?
散热片要消耗(18-12)*0.3=1.8W的热功率
rener 发表于 2013-12-21 09:06 | 显示全部楼层
电解电容用在直流电路,应该不会热,离散热片远一点,
不亦心 发表于 2013-12-21 10:24 | 显示全部楼层
自身损耗热和传导辐射热了,自己查
戈卫东 发表于 2013-12-21 16:30 | 显示全部楼层
如果电流脉动很大电解电容是可能发热的。。。。
nofish 发表于 2013-12-21 20:53 | 显示全部楼层
温度是电容的致命因素之1
zzbsfere 发表于 2014-3-19 10:26 | 显示全部楼层
热敏感元件电容建议远离发热元件
ningling_21 发表于 2014-3-19 11:46 | 显示全部楼层
电解电容需与发热元件保持距离...
