[技术问答] 牛桥为什么连接不上
4301|13
 楼主| rejoice818 发表于 2013-12-20 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
XP系统,请问牛桥怎么用 有没有文档?
怎么更新BIN?
现在能检测到2个UART了,但是打开软件选择【连接】弹出下图对话框,如何解决?
骗子的片子 发表于 2013-12-20 16:29 | 显示全部楼层
貌似要设置一下空闲的COM口,空闲的话就停止供电那个选项,等下班回家看看
骗子的片子 发表于 2013-12-20 16:31 | 显示全部楼层
不知道为啥,可能是因为XP太陈旧了,牛桥的驱动支持对win7要好一些,对xp反而很差劲,出问题的基本上是XP
niuyaliang 发表于 2013-12-20 17:45 | 显示全部楼层
@奔跑的牛 牛桥的驱动打不上,不是第一次出现了,新塘得重视这个问题呀
zxf0168 发表于 2013-12-20 20:29 | 显示全部楼层
这个问题一般都是XP出现的,很邪乎,很邪乎,难道就是因为XP要退出历史舞台了?估计还得找新唐的技术支持啥的
Ryanhsiung 发表于 2013-12-20 20:44 | 显示全部楼层
同上,也出现这个问题
lixiang69 发表于 2013-12-21 11:51 | 显示全部楼层
我WIN7系统,也是出现跟楼主一样的问题!
奔跑的牛 发表于 2013-12-21 19:26 | 显示全部楼层
是不是之前有别的 驱动 卸了按步骤装 应该不错的
戈卫东 发表于 2013-12-21 20:13 | 显示全部楼层
牛桥的话需要另一个固件,不是双串口固件。。。。
a_ziliu 发表于 2013-12-23 10:16 | 显示全部楼层
新唐的官網上面有新的驅動,請持續關注。
以下是連結
https://bbs.21ic.com/icview-641630-1-2.html
a_ziliu 发表于 2013-12-23 10:17 | 显示全部楼层
william228 发表于 2013-12-23 20:13 | 显示全部楼层
你打开的软件是I2C和spi
你现在用的驱动是双串口,直接用串口调试软件就可以了
 楼主| rejoice818 发表于 2013-12-24 23:34 | 显示全部楼层
springvirus 发表于 2015-11-18 10:34 | 显示全部楼层
不知道为啥,可能是因为XP太陈旧了,牛桥的驱动支持对win7要好一些,对xp反而很差劲,出问题的基本上是XP ...
我这win7 64位,没法安装驱动啊,能具体说说吗,谢谢
