[选型] 24GHZ雷达传感器运用举例
8149|8
 楼主| youchad 发表于 2013-12-20 16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
24GHZ雷达传感器,选用国际通用ISM频段,采用平面微带技术设计,具有CW/FMCW/FSK/Monopulse四种通用模式,可以用来测量物体的运用速度、运动方向、相对于雷达中轴线的角度等。
机场、酒店自动门感应器、智能灯控是微波传感器目前最为简单的运用之一,低廉的价格、良好的耐候性(不受温度气流灰尘等影响)保证其得到大规模使用。利用多普勒原理探测运动物体、FMCW原理探测静止物体的带VCO的低成本模块K-LC1a更得到了广泛关注,相比较于传统的单多普勒模块,带VCO的升级版多了检测方向和距离的功能,在智能广告牌、停车位检测等方面得以运用,并且取得不错效果,完全可以替代超声波+多普勒微波传感器,用一个模块解决多个问题。
安全防护和及汽车电子是当前吸引投资人、生产商和消费者最感兴趣的话题,在这些领域应用运用24GHZ雷达传感器你可以实现变道辅助系统、汽车ACC巡航系统、汽车停车辅助系统、汽车防撞系统、有人自动报警系统等功能。成本从几十元到几千元的解决方案都有,为用户和厂商提供各式各样的运用可行性。已有厂家将24GHZ雷达传感器K-LC3型号应用于汽车安防上,其主动探测汽车门窗的开启运动,避免了现有报警器受外界影响而误报扰民的通病,不受普通无线**影响无漏报,其停车时对车内的主动探测。还能避免因人们疏忽大意对遗留在车内的小孩和宠物造成的窒息风险。24GHZ雷达传感器在车内使用,其主动探测车门窗在停车时的运动变化避免了普通汽车报警器在后装市场需要改动原车电路而造成的隐患,不需专业人员安装,自主安装,其耗电极低(供电:5V,电流:35毫安)对原车电瓶几乎无影响。
当今中国雾霾严重的大环境下,怎么样有效的管理交通路况成为一大难题,我们很难通过视频去检测车流量来进行有效疏导交通,这个时候微波车流量雷达就起到了很好的作用,传统的车流量雷达普遍体积大、价格高、除了雷达本身的因素外,价格也成为车流量雷达难以大量普及的重要因素,而我们现在可以采用K-LC6雷达传感器,大大降低了雷达成本,在十字路口红绿灯控制、城市道路车流量分段统计/智能控制上面可以得到很好的运用。
  24GHZ雷达传感器已广泛应用于安防市场,其主动性探测技术避免了红外探头的耐候性差,有盲区距离近等缺点,由于雷达传感器输出信号中比红外含有更多的速度、运动方向、距离、角度等信息便于开发人员在软件上做更多的处理来提高报警器的抗干扰和防漏报的能力。在一些军事基地、机场、港口、江河等地方,我们有的时候需要一种传感器去检测进入安全区域的物体,我们常用的方式就是雷达。例如K-HC1雷达传感器,利用超外差技术,探测距离1000米以上,可以有效的检测入侵物体进而进行提醒或者报警。
      在工业控制领域,24GHZ雷达传感器用于天车防撞控制、吊车防撞控制、列车调车系统、传送带测速、打印机测速等
      在体育行业,我们可以运用24GHZ雷达传感器做成便携式的测速仪、测距仪等,对于滑雪、跑步、高尔夫等运动具有很好的辅助作用。
以下为运用汇总:
   交通领域:
▇ 交通监控:卡口测速、雷达测速仪、车流量检测/统计/监测、雷达测速牌
▇ 汽车驾驶:变道辅助系统、盲点检测、ACC巡航、防撞控制
▇ 列车应用:速度测量、车辆调度、站台监控
▇ 车辆监控:停车位车辆检测、车辆防盗检测
工业控制:
▇ 自动门感应器、微波感应开关
▇ 打印机监控、传送带监控、特种车倒车雷达、大型设备智能控制
▇ 物位/液位测量、液体/固体流速流量测量
▇ 计数装置、玩具、机器人、四轴飞行器飞行高度测量
安防
▇ 机场、监狱、军事基地等安全防入侵检测
▇ 摄像头运行智能控制
▇ 江面船舶探测
其他:
▇ 体育运动中的测速、测距,球类测速
▇ 医疗领域呼吸检测、生命探测
▇ 卫浴领域水龙头、智能马桶等感应控制
Rain_King 发表于 2013-12-20 17:48 | 显示全部楼层
24GHz????不是2.4GHz???
zhangmangui 发表于 2013-12-20 18:05 | 显示全部楼层
我感觉应该是24G   2.4G距离有限
Rain_King 发表于 2013-12-21 09:08 | 显示全部楼层
我感觉应该是24G   2.4G距离有限
24GHz我擦.....我记得我在学校做GPS的时候才1G到2G(具体的不记得了)....这也是分好几个GPS使用的,但是一下子24GHz.....真的没有听说过....
zhangmangui 发表于 2013-12-21 22:44 | 显示全部楼层
楼主  需要确认一下
 楼主| youchad 发表于 2016-3-18 17:52 | 显示全部楼层
真是24GHZ。。。。。
zhangmangui 发表于 2016-3-18 23:13 | 显示全部楼层
真是24GHZ。。。。。
你回来了
海中水 发表于 2016-3-19 09:28 | 显示全部楼层
学习一下。
Honmax 发表于 2022-3-25 14:54 | 显示全部楼层
24Ghz毫米波雷达传感器。可以做到精准测距,人到马桶旁自动翻盖,手势识别翻座圈。人走自动关盖冲水。
