SD卡+振南的znFAT 脚本解释执行(单片机批处理,另类编程方式)
3341|7
 楼主| znmcu 发表于 2013-12-24 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
振南的znFAT www.znmcu.cn www.znmcu.cn/bbs
技术交流QQ群:145948643
此实验用于实现一个简单的脚本解释器,即逐行读取SD卡中的脚本文件中的命令及其参数,经过分析后转为相应的硬件动作。
脚本(script)是使用一种特定的描述性语言,依据一定的格式编写的可执行文件,又称作宏或批处理文件。说到脚本大家可
能会觉得比较遥远而高深,但如何说到DOS的批处理大家就会觉得比较熟悉了。DOS中的bat文件可以一次性逐行编写很多条
DOS指令,甚至可以有较为复杂的循环结构。它最大的好处就是灵活,而且无需编译,直接解释执行。
此实现中振南自定义了一个简单的脚本格式以及三个指令(SET CLR DELAY),由它们构成了脚本文件,放置于SD卡中。由
znFAT读取此文件,逐行取出各条指令,经过解释程序的分析,最终产生相应的硬件动作(AVR单片机PORTF端口各引脚电平变
化)。
将脚本思想应用于单片机与嵌入式平台上,主要目的是为了实现对硬件可随时配置的、在现场摆脱编译器与烧录器的灵活控制。
比如在工业现场需要临时产生一个特定的时序,而又没有开发与烧录环境,则可以通过直接撰写脚本来实现。
在线视频:
源代码下载:
实验中使用的脚本示例文件:
主要核心代码:
  1. znFAT_Device_Init(); //存储设备初始化
  2. znFAT_Init(); //文件系统初始化
  3. znFAT_Open_File(&fileinfo,"/script.txt",0,1); //打开文件
  4. do
  5. {
  6. datlen=znFAT_ReadData(&fileinfo,fileinfo.File_CurOffset,100,file_buf+temp);
  7. i=0;index=0;
  8. if((file_buf+temp)[0]==0x0a) {i++;index++;}
  9. while(i<(datlen+temp))
  10. {
  11. len++;
  12. if(file_buf[i]==0x0d)
  13. {
  14. file_buf[i]=0;
  15. UART_Send_Str(file_buf+index);UART_Send_Enter();
  16. CMD_Execute(file_buf+index);
  17. i++;
  18. index=i+1;
  19. len=0;
  20. }
  21. i++;
  22. }
  23. temp=len;
  24. if(temp!=0) //处理最后可能产生的不完整命令串
  25. {
  26. memcpy(file_buf,file_buf+index,temp); //将其拷贝到前面,与后面读到的数据拼接
  27. }
  28. }while(datlen==100); //如果脚本文件已经读完
  29. znFAT_Close_File(&fileinfo);
  1. int CMD_Execute(unsigned char *pbuf) //命令解释
  3. int i=0,len=0;
  4. while(pbuf[i]) //命令子串化
  5. {
  6. if(pbuf[i]==' ' || pbuf[i]==0X0D) pbuf[i]=0;
  7. i++;
  8. }
  9. len=strlen(pbuf)+1;
  10. if(!strcmp(pbuf,"SET")) //如果是SET指令
  11. {
  12. PORTF|=(0X01<<(pbuf[len]-0x30));
  13. }
  14. if(!strcmp(pbuf,"CLR")) //如果是CLR指令
  15. {
  16. PORTF&=~(0X01<<(pbuf[len]-0x30));
  17. }
  18. if(!strcmp(pbuf,"DELAY")) //如果是DELAY指令
  19. {
  20. delay(atoi(pbuf+len));
  21. }
  22. return 0;
  23. }
相关截图:
实验效果:
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
dong_abc + 6 非常好,力挺创新之作!
查看全部评分
cjseng 发表于 2013-12-24 10:56 | 显示全部楼层
这个看起来很不错,如果用来做一个完整的项目不知是否可行?另外,这种方法与标准做法哪个开发起来快一些?
 楼主| znmcu 发表于 2013-12-24 10:57 | 显示全部楼层
接下来,为这个解释器添加更多的命令与循环结构。
使用脚本同样可以写出一些驱动程序来。而且由于文件操作的灵活性,这些驱动可以实现类似动态加载。
 楼主| znmcu 发表于 2013-12-24 11:08 | 显示全部楼层
当然是标准方式更快。解释执行从来都是比较低效的,无法与编译执行比。
但是对于系统的灵活配置来说,脚本是一个很有意义的方法。
 楼主| znmcu 发表于 2013-12-24 18:25 来自手机 | 显示全部楼层
我时间用脚本写个1602驱动
dong_abc 发表于 2013-12-24 18:43 | 显示全部楼层
脚本用在单片机里了,看起来很不错。
dirtwillfly 发表于 2013-12-24 20:27 | 显示全部楼层
自己设计的脚本和解释器?
 楼主| znmcu 发表于 2013-12-25 04:55 来自手机 | 显示全部楼层
个人签名:振南的znFAT -- 单片机上上的FAT32文件系统 www.znmcu.cn
4474
