施密特触发器中二极管的作用
2534|8
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-12-26 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,施密特触发器加的这两个二极管起什么作用呢?如何计算充放电时间?
3AG1A 发表于 2013-12-26 17:47 | 显示全部楼层
这是施密特触发器?
是脉宽可分别调整的方波发生器好吧。
额。。是,应该是震荡器  发表于 2013-12-27 08:38
captzs 发表于 2013-12-26 21:47 | 显示全部楼层
楼上说得对,是振荡不是施密特。
简博易达 发表于 2013-12-26 22:19 | 显示全部楼层
这是施密特触发器?
是脉宽可分别调整的方波发生器好吧。
二极管控制 ON 和 OFF 的时间,
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-12-27 08:38 | 显示全部楼层
二极管控制 ON 和 OFF 的时间,
可以具体说说怎么实现吗?
sjnh 发表于 2013-12-27 08:52 | 显示全部楼层
分别控制电容的充放电回路
充电回路和放电回路的参数不一样,控制输出高低电平时间
 楼主| yueyinji1989 发表于 2013-12-27 09:33 | 显示全部楼层
分别控制电容的充放电回路
充电回路和放电回路的参数不一样,控制输出高低电平时间 ...
请问,该时间怎么计算呢?
captzs 发表于 2013-12-27 09:57 | 显示全部楼层
时间常数近似计算:充电R1C2,放电R2C2。
黄小俊 发表于 2013-12-27 10:40 | 显示全部楼层
路过。
个人签名:不要激情,要坚韧。
42
