请教关于enc28j60+lwip+ucosii的问题
1678|1
 楼主| lhwaizhu 发表于 2013-12-26 19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前不加操作系统 stm32f103作为服务器 接受到浏览器发送的GET请求后,发送网页数据,现在想把ucos ii 加上LWIP 专门创建了一个任务轮询数据,但是netconn_recv函数总返回NULL 跟踪发现OSQAccept里队列里没有信息,建立连接后直接netconn_write发送数据,浏览器也没有反应......倒是可以ping通...希望大家指点下了....这是我的工程MDK编译的...或者给否发给我一个例子参考下 谢谢了
这是我app的程序:
#include "includes.h"
#include "api.h"
extern struct netif enc28j60;
OS_STK   ReceiveS[RECEIVE]; //定义栈
OS_STK   TASK_LED3_STK[TASK_LED3_STK_SIZE];
const unsigned char htmldata[]="HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-type: text/html\r\n\
        <html>\
        <head><title>TEST!!</title></head>\
        <center><p>SBdian gong </center>\
        </html>";
void   Task_Start(void*p_arg)
                struct netconn *conn,*newconn;
        //        OS_CPU_SR  cpu_sr;
                (void)p_arg;  //p_arg没有用到 防止编译器报警
                ENC_SPI_Init();
                LwIP_Init();
                conn=netconn_new(NETCONN_TCP);
                netconn_bind(conn,NULL,80);
                netconn_listen(conn);
                OSTaskCreate(Receive,(void*)0,&ReceiveS[RECEIVE-1],RECEIVE_PRIO);
                while(1)
                                newconn=netconn_accept(conn);
                                if(newconn!=NULL)
                                                struct netbuf *inbuf;
                                                char *dataptr;
                                                u16_t size;
                                                inbuf=netconn_recv(newconn);
                                        //        netconn_write(newconn,htmldata,sizeof(htmldata),NETCONN_NOCOPY);
                                                if(inbuf!=NULL)
                                                        //        OS_ENTER_CRITICAL();
        netbuf_data(inbuf,&dataptr,&size);
        if(size>=3&&dataptr[0]=='G'&&dataptr[1]=='E'&&dataptr[2]=='T')
        netbuf_delete(inbuf);
                                                        //        OS_EXIT_CRITICAL();
                                                netconn_close(newconn);
                                                netconn_delete(newconn);
void  Receive(void*p_arg)
                (void)p_arg;
                while(1)
                                ethernetif_input(&enc28j60);
                                OSTimeDlyHMSM(0,0,0,5);
 楼主| lhwaizhu 发表于 2013-12-27 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
现在偶尔一次netconn _recv返回的数据不为NULL 并且能判断出get命令  可是发送出网页数据后 浏览器还是显示不出来。。。。。
