这个电路是否有问题?
3632|17
 楼主| camdw 发表于 2013-12-31 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  抄板了一个485自切换电路,原理感觉说不通~请教下
平时re,de引脚通过12k电阻上拉高电平,此时max485应该是发送模式,当utxd0有数据发送时,三极管导通,max3485反而进入接收模式,原理上正好反了~请教下是个什么情况?
戈卫东 发表于 2013-12-31 18:05 | 显示全部楼层
勉强可实现逻辑转换,如果用在产品上后果不可预知。。。。。
 楼主| camdw 发表于 2013-12-31 20:54 | 显示全部楼层
这个产品是大厂生产大量应用的电路抄板得到的,只不过原理我没想明白~
谈的元 发表于 2013-12-31 23:13 | 显示全部楼层
完全是浪费8050
发送接收都使能即可
戈卫东 发表于 2013-12-31 23:17 | 显示全部楼层
所以它是“不可预知”,不是“一定不行”。
阳光男孩1111 发表于 2014-1-5 20:22 | 显示全部楼层
这个很经典,需要搞明白这款芯片的内部结构才可以明白,max3485处于接收模式时,外部的AB电压正好是高电平电压,所以能检测的到!
hnkf118 发表于 2014-1-6 10:07 | 显示全部楼层
非常正确的电路. 我就一直这么用的 对于切换57600这样的波特率 自动切换 一点问题都没有.如果还想实现到115200 就要用门电路.加延时.
这个电路我都批量了.
guangbiao 发表于 2014-1-7 01:25 | 显示全部楼层
人才啊。。。
gdlch 发表于 2014-1-24 15:31 | 显示全部楼层
电路原理完全正确
garbage哥 发表于 2014-7-5 16:48 | 显示全部楼层
我也在用这个电路图   但是怎么理解啊   和楼主一样不懂 求解释
keji1 发表于 2014-7-5 17:36 | 显示全部楼层
这么老的问题大家也翻出来啊
samby2012 发表于 2014-10-30 16:35 | 显示全部楼层
这刚工作的时候就这么用了,太老的图了,但还是有问题的,输出1的时候不是IC主动驱动的。
gnaijnaoul 发表于 2014-10-30 20:43 | 显示全部楼层
不发送数据时,UTXD0为高电平,三极管导通,SP3485的2,3脚被拉为低电平,SP3485处于接收状态!
当串口开始发送数据时,起始位的0电平将禁止三极管的导通,从而将SP3485转换为发送模式!
lemenade 发表于 2014-11-4 11:25 | 显示全部楼层
我也是这样理解的,应该是和通信软件有关系的。
flyingplus 发表于 2014-11-18 14:24 | 显示全部楼层
没问题。
zzyfidy 发表于 2014-11-21 12:07 | 显示全部楼层
低速率,长TX,RX时间间隔时可以用,高速通行时不可靠。
baoren 发表于 2016-12-23 15:54 | 显示全部楼层
可以用,不过控制脚最好用IO口控制
