阻容降压是个什么原理??
2708|10
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-4 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
阻容减压是个什么原理??
是通过容抗分压降压吗,
还是让电容工作在不饱和状态实现的。
我发现手电筒里面都是阻容降压,
而且充电的时候还不能开灯。
Siderlee 发表于 2014-1-5 10:22 | 显示全部楼层
电容工作在不饱和状态  是个什么状态
阻容降压是依靠阻抗分压的
戈卫东 发表于 2014-1-5 10:39 | 显示全部楼层
基本上是用大电阻或小电容(大电抗)得到小电流。
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-5 13:14 | 显示全部楼层
电容工作在不饱和状态  是个什么状态
阻容降压是依靠阻抗分压的
没表达好,就是电容始终充不满电。
Siderlee 发表于 2014-1-5 14:48 | 显示全部楼层
没表达好,就是电容始终充不满电。
这个由什么来衡量呢
如果充电的是个交流信号,那就得根据输入信号的频率计算阻抗,再看分压了
模电基础上有的
不亦心 发表于 2014-1-5 16:36 | 显示全部楼层
可以理解为阻抗分压,
可以理解为di=Cdu/dt,此公式计算的电流值更为精确。。。
本版曾有贴子详细讨论过,**中,PowerAnts,t.jm两位大师各有一贴,LZ可以搜一下。
江枫渔火 发表于 2014-1-5 21:47 | 显示全部楼层
一个电容,一个电阻,按照频率计算等效阻抗,得出的是回路中的电流,电池在这里等效阻抗很低就忽略了。这种方法是限流不限压充电,充电电流一般也很小,很简单,又很简陋的应用方式。
适合给固态免维护铅酸电池,以及镍镉,镍氢电池进行充电,因为这些电池适应性强,比较稳定。锂电池没看到这么用。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
通宵敲代码 + 1
查看全部评分
鸟鸟 发表于 2014-1-5 22:56 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2014-1-6 14:57 | 显示全部楼层
阻容降压是依靠电抗分压的
宋业科 发表于 2014-1-6 14:58 | 显示全部楼层
理想电容是没有阻抗的。
理想很丰满,可是现实很骨感啊。  发表于 2014-1-7 21:53
 楼主| 通宵敲代码 发表于 2014-1-7 21:52 | 显示全部楼层
可以理解为阻抗分压,
本版曾有贴子详细讨论过, ...
恩,多谢指导。
两位专家的东西,有空我一定得看看。
宋业科 发表于 2014-1-8 11:21 | 显示全部楼层
普通电容有两个阻抗,一个容抗,两个阻抗,一个是引脚和极板的电阻产生的串联电阻,一个是漏电产生的并联电阻。容抗和阻抗合并成一个电抗。
008ming 发表于 2014-1-9 11:48 | 显示全部楼层
个人签名:年轻不是资本,奋斗才是良策!
304
