[嵌入式linux] 为何每个script.sh 文件都要改PATH,并export PATH 呢??
1823|4
 楼主| 2009chinalj 发表于 2014-1-10 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:~/binexport PATHread -p "Please input your first name: " firstname不是很明白 为何要改环境变量PATH???
651927693 发表于 2014-1-10 13:21 来自手机 | 显示全部楼层
只是为了省事罢了。
比如,你想要运行/home/xxx/app/some_program,如果不改环境变量,每次都要输入很长的路径,很麻烦的
 楼主| 2009chinalj 发表于 2014-1-10 13:37 | 显示全部楼层
只是为了省事罢了。
比如,你想要运行/home/xxx/app/some_program,如果不改环境变量,每次都要输入很长的路 ...
谢谢,目前对export PATH  修改了环境变量 而父进程不受影响比较奇怪?
 楼主| 2009chinalj 发表于 2014-1-10 13:43 | 显示全部楼层
可不可以这么理解
每个进程都有环境变量的储存空间,子进程的环境变量在创建时发生复制,这种复制时单向的,export PATH 改变其自身和子进程的path
  应该是这么理解
651927693 发表于 2014-1-11 01:31 来自手机 | 显示全部楼层
没有看懂你什么意思
个人签名:改变这个世界的不是MBA是工程师。。其实我是一名电工
13
