[8/16-bit MCU] 谁用DSP56F807芯片,问题解决了给加分
2344|10
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-1-13 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁用DSP56F807芯片,问题解决了给加分,bootloader问题
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-1-13 14:03 | 显示全部楼层
楼主,你好。
我会将此问题转告给DSP方面的工程师。
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-1-13 14:31 | 显示全部楼层
什么问题?DSC的Bootloader, 或许我可以帮到你
这个是Bootloader的用户手册,你可以在CodeWarrior中生成bootloader的工程,新建工程,选择‘Processor Expert Examples Stationery’,  "Bootloaders -> 56F80x -> serial_bootloader". 然后选择'56F807 Bootloader' 作为build target
http://www.freescale.com/files/dsp/doc/user_guide/DSP56F8XXBLUM.pdf
xiangjunrong 发表于 2014-1-13 14:46 | 显示全部楼层
我在附件里load一个文件,告诉你如何生成bootloadercode。 你可以从以下website下载用户手册。
网址:http//tinyurl.com/kl58vwv
我没有权限发网址,http后加冒号。
56F8XXCEBOOT.zip
9.09 KB, 下载次数: 15
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-1-14 10:03 | 显示全部楼层
首先感谢各位 ,我的意思是,用工具写入bootloader,串口可以使用,在用串口向片内写程序,这样是否可行,用什么工具可以
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-1-14 11:36 | 显示全部楼层
首先感谢各位 ,我的意思是,用工具写入bootloader,串口可以使用,在用串口向片内写程序,这样是否可行,用 ...
bootloader 是通过JTAG口写入的,然后芯片上电,bootloader运行,通过串口加载S-record文件,上位机软件可以用Windows自带的HyperTerminal就行,上面的手册里有配置说明
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-2-24 18:19 | 显示全部楼层
谢谢以上各位,正在努力实践
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-3-10 07:31 | 显示全部楼层
bootloader 是通过JTAG口写入的,然后芯片上电,bootloader运行,通过串口加载S-record文件,上位机软件 ...
官方也提供bootloader做参考吗,如提供给个链接,谢谢
FSL_TICS_Fiona 发表于 2014-3-10 11:03 | 显示全部楼层
官方的bootloader包含在CodeWarrior 的安装目录下,你可以在CodeWarrior中新建一个工程,选择'Processor Expert Examples Stationery’,  "Bootloaders -> 56F80x -> serial_bootloader". 然后就得到一个56F80x的工程了,选择'56F807 Bootloader' build target.
 楼主| lijunjie88 发表于 2014-3-10 13:28 | 显示全部楼层
parallel  command  converter  配置了一上午,总是无法连接到目标板,
详细的介绍文档有没,郁闷呀,总不成功
zprs 发表于 2014-6-10 13:21 | 显示全部楼层
问题搞定了??
