[充电器] BQ24610t的充电管理板
2086|5
 楼主| 落花入户飞 发表于 2014-1-13 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据原理图搭建板子,给四节串联的的锂电池组充电,锂电池组容量3000mAh。原理图如下。DC电源箱供电,电源箱最大输出电流为1A。电源箱调成17V输出,但是给板子上电后,输出显示立刻掉为5.8V,输出电流显示为0.5A,板子上的PMOS管发烫,充电状态指示灯亮,但是这压根就没有充电啊C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\bq24610充电管理板子。
请问这种输入被拉低是怎么回事?跟我的电源箱有关吗?
jjjyufan 发表于 2014-1-13 16:34 | 显示全部楼层
稳压电源你限流了吧
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
落花入户飞 + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 落花入户飞 发表于 2014-1-13 16:37 | 显示全部楼层
稳压电源你限流了吧
嗯,ADAPTER+用的是DC电源箱供电,这个电源箱最大输出电流为1A。是电源箱的原因?
jjjyufan 发表于 2014-1-13 16:50 | 显示全部楼层
你自己设置好充电 电压 电流,自己算下,输入需要多少 限流多少 搞个可调稳压电源 看看情况
初始调试 建议充电电流0.5A 正常后 配置电阻,换电流
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
落花入户飞 + 2 赞一个!
查看全部评分
不亦心 发表于 2014-1-13 18:55 | 显示全部楼层
这种问题,估计关乎“细心”。。。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
落花入户飞 + 2 确实关乎细心
查看全部评分
 楼主| 落花入户飞 发表于 2014-2-7 10:40 | 显示全部楼层
这种问题,估计关乎“细心”。。。
嗯 NMOS的管脚我弄反了
