请大家帮帮我,谢谢
2881|13
 楼主| dcqqok147 发表于 2007-7-12 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,我焊了一块电路板,根据虚短虚断,可是U6不等于U5=0,输出电压应是out4add不等于out41+out42+out43+out44,是原理有问题吗,还是其他的问题,谢谢
maychang 发表于 2007-7-12 15:22 | 显示全部楼层
原理肯定没有问题
out41-44都悬空时输出多少?
 楼主| dcqqok147 发表于 2007-7-12 15:31 | 显示全部楼层
谢谢你
out41-44都悬空时输出时0V
真是有点奇怪,电路也没有虚焊,不知道为什么,U5为什么不等于U6,
computer00 发表于 2007-7-12 15:38 | 显示全部楼层
也有可能是输入太强,导致运放饱和.
tuwen 发表于 2007-7-12 15:40 | 显示全部楼层
一个可能的原因是输出电压进入了饱和区。
楼主最好给出各个电压的具体数值来。
 楼主| dcqqok147 发表于 2007-7-12 16:10 | 显示全部楼层
一次采集的数据
out41= -4.36V
out42= -3.80V
out43= -2.58V
out44= -0.72V
U6= -1.37V
U5=0V
out4add=4.34
丁卫 发表于 2007-7-12 16:20 | 显示全部楼层
输入电阻
输入电阻有什么限制吗,为什么要那么小的电阻,换大一点实验
 楼主| dcqqok147 发表于 2007-7-12 16:39 | 显示全部楼层
输入电阻增大有什么好处?
输入电阻是180K,不小了吧!
输入电阻增大有什么好处?
HittyDong 发表于 2007-7-12 17:15 | 显示全部楼层
呵呵~~
恰恰相反,你把电阻减小试试,实际上如果电阻太大,就不能当成理想运放来看了。
computer00 发表于 2007-7-12 17:41 | 显示全部楼层
电阻有点儿大
awey 发表于 2007-7-12 23:25 | 显示全部楼层
楼主自己算算看
out41= -4.36V
out42= -3.80V
out43= -2.58V
out44= -0.72V
U6= -1.37V
U5=0V
out4add=out41+out42+out43+out44=-11.46V
你的运放是+-5V供电,怎么可能输出-11.46V?
小研究 发表于 2007-7-12 23:38 | 显示全部楼层
11楼说的是
输出范围超标了,跟电阻大小没关系。。。
book96998 发表于 2007-7-13 11:36 | 显示全部楼层
回11楼
加错啦
out4add=out41+out42+out43+out44=-12.11
不过11楼说的有理,支持~~~~
awey 发表于 2007-7-13 11:43 | 显示全部楼层
哈哈。。。建议楼上重读小学
