批量生产时的功耗问题确实烦人,有同感。
我们一般至少会制作一个简易工装(若干电阻,一只万用表或者电流表头,若干无锁开关,若干导线,若干接插件,自制线路板或者万用板),专门用来对通过初步检测功能合格的板子进行相对长时间的静态功耗测试,一次可以同时挂若干个板子,静置一定时间后逐个检测整板电流值,将电流异常的筛选出来,从某种意义上来说这也是“老化”实验,这样挑出来的板子一般就稳定些了。像您说的异常耗电的板子,应该能筛选出来。不过,1秒内要工作唤醒三次,数字万用板读数可能会比较麻烦,用指针表头比较直观。
您的板子的正常电流值范围比较大,我想这个可以根据您的实际情况选择一个筛选标准。对于异常耗电的板子,原因有诸多可能,得自己根据实际情况去排查,比如装配、焊接、工作环境、元件参数选在临界值、程序潜伏的漏洞等。如果故障品比例不小,最好还是要好好检视一下设计。
