MSP430 IO口中断
1634|6
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2014-1-16 13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下,MSP430 IO口中断支持边沿触发中断吗?
就是从1 到0中断,从0到1中断。
hxfxt 发表于 2014-1-16 19:56 | 显示全部楼层
是的......可以由 IES 位配置为上升沿触发或下降沿触发...........
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
arm菜鸟人 + 2
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2014-1-16 20:26 | 显示全部楼层
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2014-1-17 18:39 | 显示全部楼层
可不可以同时支持边沿触发中断,双边沿。
dirtwillfly 发表于 2014-1-17 20:47 | 显示全部楼层
可不可以同时支持边沿触发中断,双边沿。
不行的,只支持单边沿。不过可以随时更改触发边沿
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
arm菜鸟人 + 3
查看全部评分
黑桃K 发表于 2014-1-19 00:55 | 显示全部楼层
当然了
李冬发 发表于 2014-1-19 15:36 | 显示全部楼层
可以用2个IO实现双沿,可以在中断程序里切换。当然最好是用2个IO。
个人签名:感染属性。
34
