[STC单片机] 单片机的收发引脚除了下程序,还有别的用怎么办?
1855|8
 楼主| 中二病患者 发表于 2014-1-18 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC89C52,因为下程序就弄了一个MAX232,另一方面还希望用TXD RXD发送指令控制舵机的驱动板(程序已经下到驱动板只要用单片机发指令就能用),好能控制舵机。我想问我画的这个可以吗,第一次画
helm gere就是舵机驱动器的收发口,这样做可以吗,下完程序就用不到MAX232了,之后我发送指令能发送到舵机驱动器中吗,会不会有冲突啊?
像这种情况遇到单片机要往两个器件甚至更多器件发代码一般都怎么办啊。。求助
南宫云明 发表于 2014-1-18 16:21 | 显示全部楼层
不会冲突。。。最好在下载那两个口那里用个跳帽,当下载的时候接上,下载完把max232断开,基本不会冲突。。。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
中二病患者 + 1 很给力!
查看全部评分
 楼主| 中二病患者 发表于 2014-1-18 16:23 | 显示全部楼层
不会冲突。。。
万分感谢!
 楼主| 中二病患者 发表于 2014-1-18 16:39 | 显示全部楼层
不会冲突。。。最好在下载那两个口那里用个跳帽,当下载的时候接上,下载完把max232断开,基本不会冲突。。 ...
不会结贴怎么办
南宫云明 发表于 2014-1-18 16:45 | 显示全部楼层
不会结贴怎么办
一般要第二天才能结
 楼主| 中二病患者 发表于 2014-1-18 16:59 | 显示全部楼层
一般要第二天才能结
再问一个问题好吗?
这个光耦可以执行通断吗,当M0_switch2导通的时候 ,M0_PLACE接的是单片机的一个引脚,会把单片机引脚的电平拉低而导通吗,电阻选的10K可以吗??。。。新手~~
要隔离吗?不要的话去掉光耦吧  发表于 2014-1-19 08:42
ningling_21 发表于 2014-1-18 17:51 | 显示全部楼层
再问一个问题好吗?
这个光耦可以执行通断吗,当M0_switch2导通的时候 ,M0_PLACE接的是单片机的一个引脚 ...
完全可以啊,一般就是这样用的...
dirtwillfly 发表于 2014-1-18 18:26 | 显示全部楼层
 楼主| 中二病患者 发表于 2014-1-18 20:21 | 显示全部楼层
最详细的结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
谢谢版主告知!
