初级端调节控制器(Primary Side Regulation, PSR)不需要次级端的反馈线路便可在初级端精准地控制充电器输出的CV/CC,实现省电、高效率和低成本的电源。这种 PSR 不仅包含了跳频 机制来降低EMI,更包括了省电模式降低待机时的电源消耗。
图1为采用初级端调节控制的反激式转换器设计范例。PSR 控制器为了获得次级端输出电压的信息,采用独特的方式侦测变压器辅助绕组上的波形,以获得次级端的输出信息进行反馈控制。图2所示为主要的工作波形。
对于采用 PSR 控制器的反激式 (flyback) 转换器工作于不连续导通模式之下会获得较好的输出调节能力。因此转换器的工作原理如下:
当 PSR 内部的 MOSFET 导通时 [ton],输入端电压 VIN 会建立在变压器的两端,因此变压器初级端的电流 iP 将会由零线性地上升到 ipk.;所以ipk.可以由式 (1) 推导出。在这段期间,输入端的能量会储存在变压器中。
