LED灯珠的光效图
2574|19
 楼主| zrn168168 发表于 2014-1-21 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有LED灯珠的发光效率图或数据表格提供,在LED灯设计时,灯珠光效是否作为主要设计参数依据。
 楼主| zrn168168 发表于 2014-1-21 15:13 | 显示全部楼层
顶,别沉,请大家发表意见
 楼主| zrn168168 发表于 2014-1-21 16:14 | 显示全部楼层
DONGXU 发表于 2014-1-21 21:29 | 显示全部楼层
灯珠的光通量数据就是光效,流明越高的效率越高
光源所发出的总光通量与该光源所消耗的电功率(瓦)的比值,称为该光源的光效。 发光效率值越高,表明照明器材将电能转化为光能的能力越强  发表于 2014-1-22 09:09
好像不符合定义  发表于 2014-1-22 09:06
 楼主| zrn168168 发表于 2014-1-22 09:06 | 显示全部楼层
功率越大才光通量越大吧,光效=光通量/功率,不是吗?
 楼主| zrn168168 发表于 2014-1-22 10:10 | 显示全部楼层
各位大虾发表一下观点吧
 楼主| zrn168168 发表于 2014-1-22 11:07 | 显示全部楼层
欢迎LED行业高手发表个人观点..期待..
youluo235 发表于 2014-1-22 11:27 | 显示全部楼层
光的强度还是可以用流明来衡量。这也是常用的一个指标啊。特别是有的传感器检测的就是流明度
 楼主| zrn168168 发表于 2014-1-22 13:02 | 显示全部楼层
光的强度还是可以用流明来衡量。这也是常用的一个指标啊。特别是有的传感器检测的就是流明度 ...
谢谢回复。我现在想问的是LED灯的发光效率问题,不知道目前国内做LED灯时光效这个指标是怎么个说法,是不是需要的参考指标。
 楼主| zrn168168 发表于 2014-1-22 14:05 | 显示全部楼层
期待中...
DONGXU 发表于 2014-1-23 19:41 | 显示全部楼层
光效与功率无关,其单位是lm/w,也就是折算成每瓦的亮度。以常用1W灯珠为例,有80lm的,也有130lm的,所以lm越高的效率越高。
光效测试国家有相应的标准,常用的是积分球法,测试设备使用标准灯进行校对。
上传个我测试的实际数据吧,请看最后一项就是光效
 楼主| zrn168168 发表于 2014-1-25 09:13 | 显示全部楼层
光效与功率无关,其单位是lm/w,也就是折算成每瓦的亮度。以常用1W灯珠为例,有80lm的,也有130lm的,所以l ...
谢谢回复,这个图说明这个球泡灯在3W时的发光效率是163/3=55(lm/W),如果按照这个来说,LED灯的光效是不高的,最多相当与普通的紧凑型节能灯而已。假如还是这个灯,在设计时把这个灯的功率调整为2W或4W,这个时候,他的光效又将如何呢?这是我所想问的问题。
DONGXU 发表于 2014-1-25 12:18 | 显示全部楼层
光效基本不变,因为灯的功率变了,灯的亮度(lm)也变了。折算成lm/w基本相同
 楼主| zrn168168 发表于 2014-1-26 12:11 | 显示全部楼层
光效基本不变,因为灯的功率变了,灯的亮度(lm)也变了。折算成lm/w基本相同 ...
谢谢你的答复,请问你有没有单棵灯珠的电流/光通量关系图表类的参考资料,比如:1mA,2mA,2mA,...30mA,对应的灯珠压降,光通量,或直接给出对应的光效曲线图标,本人一直对这个方面有疑问,想借此机会弄个明白。你上面给的图是特定功率或灯珠某个电流情况下的光效,我需要的是动态曲线或图表。给出来我就结贴了,分数全给提供单珠电流/电压/光通量动态曲线图标的朋友。
DONGXU 发表于 2014-1-26 13:21 | 显示全部楼层
等节后测完发上来
 楼主| zrn168168 发表于 2014-1-26 14:35 | 显示全部楼层
等节后测完发上来
提前祝你春节愉快,来年好运连连,期待图标数据中...
 楼主| zrn168168 发表于 2014-2-14 10:54 | 显示全部楼层
等节后测完发上来
期待恢复中
 楼主| zrn168168 发表于 2014-2-15 10:59 | 显示全部楼层
这个帖子要沉了,请大家帮忙啊
 楼主| zrn168168 发表于 2014-2-17 12:56 | 显示全部楼层
等节后测完发上来
还有谁能解答一下,准备结贴了哦。
DONGXU 发表于 2014-2-17 23:17 | 显示全部楼层
节后一直没去单位,过几天去测测发上来
