[稳压电源] 220v AC电源转换为12V的问题
2432|12
 楼主| 风语者1979 发表于 2014-1-22 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
把220v转换为12V,其中需要多个输出,每个输出的电流不同,请教,怎么设计电流大小电路?
小小IC 发表于 2014-1-22 10:17 | 显示全部楼层
这个,没了解过。。。
jjjyufan 发表于 2014-1-22 11:22 | 显示全部楼层
需要几个输出 输出电压多少?电流多少?
youluo235 发表于 2014-1-22 11:38 | 显示全部楼层
如果1A以下的话很多稳压芯片可以直接实现的。如果高的话凌特的片子电流倒是很大。比如1083之类的,就是贵了点。如果不想直接用芯片的话可以采用功率三极管扩流
不亦心 发表于 2014-1-22 12:58 | 显示全部楼层
多路输出,电流按需分配,不需你操心
rener 发表于 2014-1-23 08:34 | 显示全部楼层
楼主,你指的是一个开关电源多路输出?
 楼主| 风语者1979 发表于 2014-1-23 14:12 | 显示全部楼层
楼主,你指的是一个开关电源多路输出?
是啊,每路电流值不同~
rener 发表于 2014-1-24 08:29 | 显示全部楼层
楼主,你的问题没说清楚,每路是电压稳定,就像5楼所说。如果是电流要求稳定,每路加稳流电路。
中国机器 发表于 2014-2-6 22:55 | 显示全部楼层
12v输出端接上10个不同阻值的电阻,那么这10路的电流各不相同,却不干12v电源的事,顺其自然不行?
008ming 发表于 2014-2-8 11:42 | 显示全部楼层
把问题说出来
xzszrs 发表于 2014-4-3 11:43 | 显示全部楼层
变压器线径,还有整流管决定输出电流。
MLD888 发表于 2014-5-14 08:33 | 显示全部楼层
电流的大小取决于负载的大小,你只须考虑的是回路硬件的容量大小
jjeemm77 发表于 2014-7-22 16:24 | 显示全部楼层
以负载为目标:决定电源容量…
