chunyang 发表于 2014-1-22 23:58
如果是用作单声道功放,可以将输出接成桥式,这样可以获得4倍的输出,具体电路去看器件手册。 ...
嗯,现在就是接成桥式就有小噪声的问题呢!请问方法可以解决这问题吗?因为我要用到2个功能:1、关断和切换通道2、音量调节。要不就要用三个IC才能实现这个功能,386远放、摸拟开关、音量调节3个IC,如果能解决小噪声的问题就用PT5326就够了,因为有两种音频共一个喇叭,1、第一极输出的音频送给第二极输入放大输出 2、第二极的输入也其它音频直接从二极直接输入的,所以当二极直接输入音频有信号来时这时就要过来SDR 16脚关断第一极放大输出,要不就会有声音冲突 。谢谢!
