[STM32F1] 求助啊!freertos+lwip
5687|9
 楼主| efen 发表于 2014-1-27 18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在情况是这样的,在stm32F107上实现移植了freertos7.5和lwip1.4,以太网的层底驱动用stm32F2X7替换。
问题是:只有以太网底层线程+tcpip的线程时能ping通大于100W次,但是只要再加一个简单的led线程就会出现ping小于几万次就超时ping不通.
还有的是我是首先移植freerot能跑通才在这基础上再移植lwip1.4的。
我主堆栈设置为0x5000,  freertos的配置参考stm32F4还是解决不了,请大神赐教啊。纠结了一个多星期了
airwill 发表于 2014-1-28 08:15 | 显示全部楼层
要过年了, 还这么辛苦, 支持你一下!
很想帮你忙, 不过我也没有玩到这么深.
建议, 用好调试器, 在软件里设置一些端点, 捕捉一下问题的现场再分析
prayerwind 发表于 2014-1-28 11:29 | 显示全部楼层
建议更详细的描述问题:
1. Ping不通的原因:
  Time-out还是Unreachable,用wireshark抓下包;
2. 驱动部分:
    以太网的接收线程是否正常(如果不正常,看看DMA是不是锁死了);
3. 应用角度,可以利用调试工具(例如IAR对FreeRTOS的任务和信号量进行捕捉和分析);
  FreeRTOS下 你可以看到任务的状态(比如以太网接收进程是不是一直阻塞?)
               也可以看到信号量的情况。
 楼主| efen 发表于 2014-1-28 16:12 | 显示全部楼层
建议更详细的描述问题:
1. Ping不通的原因:
谢谢LS两位啊!请教prayerwind,我发现在ping超时的时候会触发,ETH_DMA_FLAG_RBU(Receive buffer unavailable flag)以太网不再能触发中断了,不知是不所说的DMA锁死?而我现在的iar版本是5.3的无法看到os信号量情况(现在也不清楚iar版本是否对他有影响)
prayerwind 发表于 2014-1-28 17:34 | 显示全部楼层
谢谢LS两位啊!请教prayerwind,我发现在ping超时的时候会触发,ETH_DMA_FLAG_RBU(Receive buffer una ...
DMA有连个拥有者,如果是Host(CPU)可以进行数据处理;如果是DMA自己可以响应接收中断。
如果DMA缓冲区已满,拥有者是Host,将无法响应中断。
建议出现问题后:
1. 在中断程序中设置断点(是否有响应,你的提示是time-out,即wireshark上有回复,这说明以太网还在工作)。
prayerwind 发表于 2014-1-28 17:46 | 显示全部楼层
还有一种锁死,应该是永远得不到信号量了,你可以在调试中注意下这点。
过完今天就可以回老家过年了。
新年快乐,祝你早日解决这个问题。;P
 楼主| efen 发表于 2014-2-4 17:36 | 显示全部楼层
找到原因了,原来是优先级设置顺序的关系,要先设置NVIC_PriorityGroupConfig,才能再配置外设的中断优先级,不知道是不是stm32有这样的要求?跟freertos,lwip和stack都无关
zh-simple 发表于 2014-3-11 23:10 | 显示全部楼层
我刚开始接触stm32f107几天,也碰到同样的问题,能否共享一下代码
kirttt 发表于 2014-3-17 11:51 | 显示全部楼层
都是很厉害的人啊!!!
franki_18 发表于 2014-10-22 22:57 | 显示全部楼层
建议更详细的描述问题:
1. Ping不通的原因:
请问 在keil中如何对FreeRTOS的任务和信号量进行捕捉和分析 ?
打扰啦
个人签名:得之坦然,失之淡然,争其必然,顺其自然。
51
