[技术问答] 【Chip掉电模式与CPU休眠模式的区别】
2184|7
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-1-30 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
那么,Chip与CPU是有什么区别呢,在一个完整的芯片上,两者代表什么部分
nuaabob 发表于 2014-1-31 12:23 | 显示全部楼层
chip——芯片,CPU——Central Processing Unit中央处理器,CPU是chip的核心部分,chip包含CPU、存储器与片上外设。
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-1-31 22:08 | 显示全部楼层
chip——芯片,CPU——Central Processing Unit中央处理器,CPU是chip的核心部分,chip包含CPU、存储器与片 ...
CPU 使能 PWR_DOWN_EN 位后,同时CPU Cortex-M0 内核执行 WFI 指令,芯片将进入掉电模式,直到唤醒中断发生,芯片才会退出掉电模式。在掉电模式下,时钟控制器关闭外部 4~24 MHz 晶振和内部 22.1184 MHz 振荡器,以降低整个系统的功耗。
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-1-31 22:09 | 显示全部楼层
当芯片进入掉电模式后,一些时钟源、外设时钟和系统时钟将被关闭,也有一些时钟源与外设时钟仍在工作。
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-1-31 22:18 | 显示全部楼层
zxf0168 发表于 2014-2-2 21:07 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,你这个爱学习的娃
 楼主| niuyaliang 发表于 2014-2-2 21:12 | 显示全部楼层
楼主,你这个爱学习的娃
:lol
zxf0168 发表于 2014-2-18 16:00 | 显示全部楼层
:lol以后多交流
