PCB错误补救求救
2157|8
 楼主| zbk234 发表于 2014-2-1 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
电位器PCB上的过孔按照3是中心抽头制作了,现在电位器3296W实际是123,安装后无法使用,需要将23交叉一下安装才行,可是又怕短路,请教大家有什么好办法没有?有12是两端,3是中间抽头的电位器吗?
 楼主| zbk234 发表于 2014-2-1 12:50 | 显示全部楼层
PCB和电位器实例图
wangzeyue 发表于 2014-2-1 14:39 | 显示全部楼层
貌似没见过。只能交叉安装了。装完点一些硅胶进去。或者给管脚套个热缩管。
江枫渔火 发表于 2014-2-2 08:50 来自手机 | 显示全部楼层
你挺奇怪的,不是优先考虑中间引脚是中间抽偷么?
李冬发 发表于 2014-2-2 12:39 | 显示全部楼层
重画吧
handlike 发表于 2014-2-5 19:29 | 显示全部楼层
用热缩管包一下,调试没有问题的,随后改一版本就可以了。
Zesting 发表于 2014-2-5 20:34 | 显示全部楼层
点胶或者热缩套管么,so easy。。
zhanghanyu007 发表于 2014-2-5 22:58 | 显示全部楼层
把P2 和P3 脚剪短,再分别接上PVC线后再装配上去,调试功能没问题后再修改档案。
 楼主| zbk234 发表于 2014-2-9 21:20 | 显示全部楼层
只是一时失误,后悔极了。现在按照大家的办法先处理一下吧,后面改正确就好了。板子就是这个出了问题。
