[GPS模块] 有源天线gps可以接无源天线吗
10398|10
 楼主| sky657 发表于 2014-2-10 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个模块itrax300,电路板元件按有源天线做的,可不可以去掉rf端的电容然后接无源天线?
如果可以的话,为什么我买了两个了,都搜不到星??!
相同的天线放到ublox上就可以
chunyang 发表于 2014-2-10 21:06 | 显示全部楼层
可以,但要加个隔直电容。
 楼主| sky657 发表于 2014-2-10 21:28 | 显示全部楼层
可以,但要加个隔直电容。
原电路板上是用的有源天线,rf端接了一个电容再接的有源天线,如果用无源天线的话rf端也要加电容吗
chunyang 发表于 2014-2-11 00:03 | 显示全部楼层
要看一下供电端的设计,供电端应该接在电容之前,否则没法供电,如此,必须再加个电容在天线的输出端。
rfwcg 发表于 2014-8-21 15:04 | 显示全部楼层
不用加电容,把无源GPS天线直接接在有源天线的接点就可以
djxf 发表于 2014-8-22 17:16 | 显示全部楼层
与隔直电容没有关系,可以不用管它(那是为了滤掉有源天线输出信号中的直流分量),应该是增益不够或者噪声较大,但应该不至于搜不到星。
gx_huang 发表于 2014-8-22 19:24 | 显示全部楼层
有源天线的馈电芯线有直流电压,接无源天线要防止短路。
如果原来是有源的,接一个无源的天线,则整体增益低了20dB左右,可能增益不够了。
入目三分黑 发表于 2015-9-25 17:26 | 显示全部楼层
无源天线需要增加滤波器和放大器的,否则接收到的信号频率比较杂,并且信号强度太小,根本就不可能搜到星的
tty1 发表于 2016-1-23 10:13 | 显示全部楼层
真是公说公有理,婆说婆有理。
zhonghaidagps 发表于 2017-6-30 15:59 | 显示全部楼层
有源GPS螺旋天线厂家供应,18克重量,三星七频,18588922136/QQ1121373601
l87522 发表于 2017-8-3 17:06 | 显示全部楼层
一般不能这样用,链路增益不够,有源天线是加低噪放的,除非无源馈线特别短,并在板子上加一级放大
